Mur de couleur sombre - Traces de peinture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 290 fois
Env. 10 message Essonne
Suite à l'aménagement d'un plateau, sur placo neuf, j'ai peint un mur dans la teinte bleu sombre.
J'ai bien respecté Impression + 2 couches.
Cependant, je dois a etre à la 5eme couche de peinture, et malgré toutes les techniques, je n'arrive pas a peindre sans laisser de trace.
J'ai l'impression que ce n'est pas tant les trace de rouleau mais le fait que la peinture ne soit pas répartis de manière assez homogène....
J'ai essayé de croiser, en bande rien a faire. Qui plus est, le mur est proche d'une fenetre, ce qui accentu les traces à la lumiere... Avez vous un conseil ?*
J'ai l'impression qu'il faudrait que je mette plus de peinture ? il y a clairement de texute a la lumiere. Cependant, je ne vois pas bien ce que je fais...
Env. 40 message Nord
C'est une finition mat ou brillante ?
Env. 200 message Finistere
Peinture pas chère souvent = traces + impression de toujours voir le mur brut derrière :/
Est-ce le cas?
Une bonne peinture ça coûte cher, professionnelle si possible, achetée chez un
fournisseur professionnel c'est mieux, en 2 couche le résultat devrait être nickel
le mieux est d'acheter dès le début une très bonne peinture, plus chère certes, mais avec un résultat garanti si la bonne technique est respectée.
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
C'est une peinture professionnelle en satin.
Si c'est une bonne peinture pro achetée chez un fournisseur pro, peut-être les pinceaux ou la technique?
ATTENTION il existes des peintures utilisées par les pros, mais vendues en GSB et qui ne sont pas du tout de la même qualité qu'en fournisseur pro, même sur une référence identique!
En GSB monsieur tout le monde , sur une même référence, la pigmentation peut-être largement inférieur par exemple, ce qui donnera un prix beaucoup plus alléchant, MAIS un résultat "dégueu" au final.
Membre utile Env. 300 message Drome
Est ce que en séchant les disparités ne s'atténuent pas? Etant donné le nombre de couches ça paraît étrange, surtout avec une peinture de bonne qualité.
Quelques causes possibles, la liste n'est bien sur pas exhaustive...
1/ Il n'y a jamais eu assez de temps entre 2 couches et la couche d'impression "bave" sur le peinture de finition --> Etant donné le nombre de couches, attendre 2 à 3 jours pour passer une dernière couche
2/ Ou c'est un problème d'homogénéité de la peinture, dans ce cas utilisez un mélangeur mécanique pour être sur de l'homogénéité avant de commencer
3/ Le rouleau déteint: utilisez un rouleau neuf ; s'il a servi avec de la peinture blanche avant, même nettoyé il continue à dégorger du blanc, même si c'est un tout petit peu ça peut être visible, c'est du vécu.
Il s'agit bien d'une peinture pro achetée chez un pro. Je pense de mon coté que j'étire trop la peinture pour essayer de l'étaler un peu partout pareil, ce qui crée des zones avec plus ou moins de peinture ? Je passe beaucoup trop de fois sur la meme zone peut etre ?
Certes mais ça ne change pas la couleur de la peinture, après 5 couches on ne devrait plus voir à travers.
Gardez bien à l'esprit que de "tirer" la peinture ne donne pas de bons résultats, il faut garnir correctement pour éviter les traces dues aux différences d'opacité justement.
Avant de passer une autre couche je vous conseillerais d'attendre le séchage à coeur de la peinture et de poncer légèrement
Env. 200 message Morbihan
Les traces viennent probablement d une peinture trop tirée en effet, mais, comme dit.plus haut, après 5 couches...
Je.pencherais en plus aussi sur le fait que vs ne finissez peut être pas toujours dans le.meme sens ?... c est à dire que le dernier coup de rouleur, dans la surface que vs etes en train de faire, doit être appliqué de haut en bas... pour cela il faut être régulier sur la quantité appliquée, ne.pas trop tirer en essayant de croiser, et finir dans le même sens...
A savoir aussi que ce type de peinture est dit transparente, c est à dire que plutôt que de partir sur du blanc, on va utiliser une base semi transparente et y incorporer les colorants, en moindre quantité qu a partir d un blanc... de ce fait, si vous graissez trop a certains endroits, et pas assez a d autres, il va y avoir des parties transparentes et d autres opaques, et il est dur, suivant les couleurs, de réunifier le tout... donc l essentiel, la encore, est d être le plus régulier possible, que ce soit en transparence ou en opacité...
Sachez aussi que, pour plus de faciliter a l opacité de ce style de couleur, qu il est préférable de partir sur des bases mattes, et non veloutées ou satinees...
A savoir aussi que certaines gammes, en satin, sont très dures a appliquer dans l uniformité car le satin va se former trop vite, et, comme toutes les peintures satinees ou brillantes, passer un coup de rouleur au mauvais moment produit immanquablement une trace...
Et pour finir, comme dit juste avant moi, passez un petit coup de papier de verre, grain fin, avant de refaire, car cela va casser le brillant du satin et faciliter l opacité....
Vs devez en avoir marre après 5 couches, perso je vous conseillerais, tant pis pr le temps passé, de repartir à zéro, c est à dire ponçage, une sous couche.matte gris moyen de preference, et refaire votre couleur, en prenant soin, des la 1ere couche, d être très régulier dans l application... Peut être aussi votre rouleur n a pas les poils assez longs, souvent, pr avoir une surface lisse, on se dit que des poils courts iront mieux, ce qui n est pas forcément vrai, car la peinture se tend en séchant...
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h51
Devis ponçage & peinture
