Isolation phonique sous un plancher en bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 235 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Je suis en train de créer un appartement au rez de chaussée de ma maison et je souhaiterais isoler phoniquement le plafond parcqu'on entends tout les bruits de pas et les bruits aériens.
Pour l'instant j'ai enlevé le faux plafond en plâtre latté et j'ai donc les poutres du plancher du dessus visible et le plancher bois.
Je penses utiliser des supentes acoustique ainsi que du placo acoustique + placo normal et de la laine de verre phonique, par contre j'ai une hésitation sur l'ordre.
J'ai envie de mettre de la laine de verre entre les poutres en bois, puis visser le placo acoustique directement sur les poutres et ensuite re laine de verre, suspente acoustique et placo normal. Le tout pour ne pas trop surcharger les rails a placo et créer un vide supplémentaire. Est ce que ça peut être une bonne idée ?
Ou alors laine de verre puis suspentes et les 2 couches de placo sur les rails?
Dept : Saone Et Loire
pour les bruits de chocs (pas, ....) le traitement le plus efficace reste encore le principe
du plancher flottant avec sous couche acoustique.
Aériens:
Dans le montage il vaut mieux prévoir une couche de laine entre solives et une couche sous solives
pour avoir une continuité.
Il vaut mieux avoir une laine qu'un vide d'air.
Ne pas comprimer les laines .
Penser aussi aux fuites latérales par les murs
Cdt
Merci pour votre reponse.
Oui, je pensais bien mettre de la laine de verre sous les solives dans le vide qui sera créé mais je me demande surtout si cela peu poser un problème de visser le placo phonique directement sur les solives (dans le but de ne pas trop alourdir les suspentes phoniques, et de simplifier la pose du faux plafond ensuite)
Et je ne peux pas non plus isoler par le dessus, le premier étage étant aménagé depuis très longtemps.
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis dans la même situation que vous. J'ai opté pour un système de plafond autoportant au RDC, qui est donc totalement désolidarisé du plancher du 1ère étage avec des rails de 100mm où j'introduis 100mm de laine de roche entre les montants.
Quel est votre hauteur sous plafond et la plus grande distance entre 2 murs porteurs au RDC?
Dept : Bas Rhin
J'avais aussi vu cette solution mais ça avait l'air plutôt cher par rapport à un faux plafond classique.
J'ai 5m50 entre 2 murs et a peu près 3m sous plafond.
Tomto71 a écrit:J'avais aussi vu cette solution mais ça avait l'air plutôt cher par rapport à un faux plafond classique.
Un peu plus cher certes mais ce système sera le plus efficace pour réduire les bruits d’impacts et aériens sous un plancher bois par le fait que le plafond n’est pas en contact avec le plancher et donc les vibrations ne se transmettent pas.
Pour la hauteur sous plafond vous avez de la marge, pour les dimensions des pièces il faudrait un plan afin de mieux visualiser.
Dept : Bas Rhin
Si vous avez dans la plus petite dimension 5 m ou plus il faut oublier
le système plafond longue portée.
Pour franchir 4,10 m (sans suspentes intermédiaires bien sur) il faut des montants M 90
dos à dos tous les 40 cm
Perso je ferai plutôt le contraire placo standard visé dans solives, placo phonique visé
dans fourrure; mais cela tient plutôt de l'intuition, à ma connaissance on ne trouve pas
d'essais acoustiques sur ce genre de montage.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
L’isolation acoustique est très souvent obtenue en réalisant en montage dit masse-ressort-masse.
La première masse sera votre plancher actuel, le ressort une laine de verre placée entre (et de préférence aussi sous olive pour supprimer le pont phonique occasionné par chaque solive) puis une plaque de plâtre de préférence à isolation acoustique renforcée genre placophonique. Le mille-feuilles que vous avez évoqué ne me semble pas plus efficace que ça et difficile à mettre en œuvre : comment allez-vous fixer la deuxième plaque ? où allez-vous vous reprendre (pas de fixation possible sur la première plaque). La dernière version de votre post initial me paraît bien meilleure !
Les laines de verre ont de propriétés thermo-acoustiques : variable pour la thermique selon l’épaisseur et le lambda, l’épaisseur jouent influant également sur l’acoustique mais pas selon les mêmes courbes que la thermique.
Donc, à mon humble avis, une première couche de laine de verre genre ibr entre solives. On pose les suspentes acoustiques sous les solives (voir dans la fiche produit la documentation commerciale le pas à pas de montage). Puis on pose les plaques phoniques. Si double peau, il faut décaler les plaques pour décaler les joints (deuxième loi en acoustique : là où l’air passe, le bruit passe. C’est aussi pour ça qu’il faut faire un joint mastic en périphérie.
Tous ces travaux ont un effet sur les bruits dits « aériens » car portés par l’air (voix, musique, tv). Pour les bruits dits de choc ou solidiens, il est, comme il vous l’a déjà été indiqué, préférable d’intervenir par le dessus : bande résiliente sur le dessus des solives, laine acoustique spéciale sol (résistant à la compression) ou sous-couche selon le type de revêtement et de montage.
Dept : Maine Et Loire
Ok, je vais sûrement partir sur cette solution alors.
Je voulais visser le placo phonique directement sur les solives parcque les futurs pièces ( chambre, salon/cuisine et salle de bain) n'aurons pas la même hauteur, je me disais donc qu'en faisant une surface plane et uniforme avec le placo phonique je gagnerais en efficacité. Je ne sais pas trop si je suis clair là, lol.
Sinon pour les suspentes je pensais reprendre les tiges filetées sur les solives avec des pitons a travers le placo phonique.
En tout cas merci pour toutes vos réponses!
il existe le site a pas de velours qui a testé, en vrai, il ne s'agit pas de simulations, des solutions d'isolation acoustiques de plafonds.
Vous pourrez y trouver des solutions, avec les indications de gains possibles.
Cdlt
http://www.apasdevelours.fr/
Dept : Cotes D'armor
Merci pour le lien, après un coup d'oeil rapide sur le tableau la meilleure solution a belle et bien l'air d'être les 2 couches de placo sur l'ossature métallique.
Je regarderais ça dans le détail ce soir
Bonne journée !
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h53
