Isolation d'un conteneur par l'exterieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous !
Je viens de tomber sur ce forum et j'espère y trouver réponse à ma question. Nous sommes une jeune entreprise de Valenciennes qui souhaite créer un environnement de culture controlé dans des conteneurs maritimes DRY de 20 pieds. Pour cela nous avons besoin d'isoler notre conteneur par l'exterieur afin de ne pas perdre de place à l'interieur.
Notre conteneur a vocation à être déplacé, c'est pourquoi nous cherchons une technique d'isolation avec des panneaux ammovibles, avez vous connaissance d'un tel système et si oui, comment le construire de manière simple ?
Dans l'attente de vos réponses
Gladysz Clément
Env. 10000 message Cotes D'armor
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pourquoi nécessairement une isolation amovible?
Si les déplacements entre sites requiert une circulation sur la route, un convoi exceptionnel de 1ère catégorie (sans voiture pilote) autorise jusqu'à 3.00m de large soit 30cm d'isolant de chaque côté du container.
Les déplacements seront réguliers?
Car un convoi c'est un peu de paperasse mais si c'est pas toutes les semaines c'est pas sorcier.
Bonjour et merci de votre réponse ! Justement le côté amovible était là pour anticiper les déplacements (niveau taille et aussi pour ne pas être abimé). Mais effectivement si cela ne doit pas passer en convoi exceptionnel complexe et cela ne doit pas avoir souvent lieu (une fois par an maximum). Du coup nous pouvons partir sur une isolation fixe.
Avez-vous des conseils sur le sujet ? nous souhaitions partir sur une isolation laine de bois/chanvre en 10cm avec pare vapeur et bardage bois.
Avnir.Vegetal a écrit:Bonjour et merci de votre réponse ! Justement le côté amovible était là pour anticiper les déplacements (niveau taille et aussi pour ne pas être abimé). Mais effectivement si cela ne doit pas passer en convoi exceptionnel complexe et cela ne doit pas avoir souvent lieu (une fois par an maximum). Du coup nous pouvons partir sur une isolation fixe.
C'est vous qui voyez en fonction des avantages & inconvénients de chaque solution.
Si c'est un déplacement par an, je pense qu'il vaut mieux favoriser l'isolation plutôt que le transport.
Et c'est forcément plus simple de prévoir une isolation "permanente" qu'un système amovible avec des panneaux, des ponts thermiques, etc.
Par contre, j'y pense comme ça, la largeur peut être bloquante par rapport aux itinéraires des convois - routes de campagnes ou dans des petits bleds avec faible largeur, etc.
Avnir.Vegetal a écrit:Avez-vous des conseils sur le sujet ? nous souhaitions partir sur une isolation laine de bois/chanvre en 10cm avec pare vapeur et bardage bois.
Oulà je suis pas un spécialiste de l'isolation...
Mais sauf erreur vous n'avez pas indiqué l'objectif final, donc difficile de donner un avis!
Par rapport au complexe envisagé - de l'intérieur vers l'extérieur  :
- pare-vapeur : il est à mettre contre la face chaude ou en tout cas avant l'isolant, donc dans votre cas contre la tôle extérieur du container ;
- laine de bois/chanvre : très bien. Épaisseur à déterminer selon l'objectif.
- bardage bois : attention à ne pas oublier la lame d'air pour ventiler, ainsi que la grille anti-rongeur pour protéger l'isolant.
Et pour l'isolation de la "toiture" vous prévoyez quoi?
C'est quoi le but final en fait?
Ça y est j'ai trouvé la finalité du truc :
Si j'étais vous je déplacerais le container plus d'une fois par an...
Ahaha ! C'est l'idée mais en faisant pousser uniquement des produits de manière légale. L'objectif étant de démarrer avec des plantes aromatiques et des micros pousses.
Pour la partie isolation, mieux on sera isolé et moins on aura besoin de notre système de ventilation/chauffage donc plus nous économiserons. L'idée étant que pour faire pousser il nous faut 18 à 22 degrés en permanence hiver comme été.
Le problème c'est que le projet, agronome à la base, nécessite des compétences en plomberie / electricité / isolation ... Du coup nous démarrons de zéro dans ces domaines, d'où les questions un peu bête  Sad
En tout cas merci beaucoup pour ta réactivité !
Pare vapeur contre la tôle ? Quelqu'un a peur que de la vapeur traverse 2mm d'acier ? W00t
Quel est le "sd" de 2 mm de ferraille ? Je dirais au moins plusieurs kilomètres !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Pare vapeur contre la tôle ? Quelqu'un a peur que de la vapeur traverse 2mm d'acier ? W00t
Ben non mais si le container est en ITE, les tôles vont être les faces chaudes, donc (risque de) condensation a l'extérieur c'est à dire au niveau de l'isolant, non??
En fait je ne pensais pas à l'humidité intérieur, mais plutôt à l'humidité extérieure?!
je vois que vous etes dans le Nord, il y a eu des essais de cultures à Roubaix au sain de la Condition Publique il y a quelques années, il y a un éleveur d'escargots à Quesnoy sur Deule qui utilisait des containers comme laboratoire.
sinon, en isolation amovible, pour un container amené à se déplacer : des panneaux amovibles sur le principe des mob.
des panneaux avec bardage pour les cotés, un panneau avec bac acier pour le toit, et un panneau isolé liège ou polymachin pour le sol.
Le tout avec des boulons qui traversent l'ossature et se fixent sur des écrous soudés sur le container.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
