Conseils pour couverture et protection dalle extérieure face au gel/degel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 254 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J’ai fait l’acquisition d’une maison avec une terrasse sur dalle extérieure en béton XC1, 12+4 posée sur poutrelle et hourdis.
La dalle ne semble faire qu’un avec celle du RDC de la maison.
La dalle a 6ans et semble être en bon étant, mais d’après ce que j’ai compris le béton de classe XC1 ne devrait pas rester trop longtemps exposé au gel.
- Pensez-vous qu’il faille se dépêcher pour recouvrir le béton ?
- Est-ce qu’une solution temporaire peut être de mettre en enduit hydrofuge sur le béton ?
- Le fait que la dalle ne soit pas posée sur la terre et que ce ne soit pas une dalle pleine, réduit-il les risques de détériorations durant l’hiver ?
Merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Plus que le gel, le soucis avec un plancher hourdis (notamment en raison de la faible épaisseur de la dalle de compression) serait plutot les variations thermiques
il faut mettre un isolant thermique par dessus
sinon, "en général", le béton ne craint pas le gel (sauf au moment du coulage)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse que je vais prendre en compte au moment où nous coulerons une chappe.
Concernant l'isolation thermique, j'ai vu qu'il s'agit souvent de plaques de polystyrène (ce que nous avons à l'intérieur sous les tuyaux du chauffage au sol).
Pour cause d'humidité à l'extérieur, cette solution est elle recommandable pour une dalle de terrasse ?
Sinon j'ai vu qu'il existe aussi des chapes 2 en 1 avec des billes de polystyrène mélangées au sable sous chappe. Mais je ne sais pas ce que ça vaut...
Dept : Bas Rhin
J'ai lu quelques sujets en rapports avec l'isolation thermique et la couverture des dalles bétons. Les méthodes de couvertures classiques avec isolent en polystyrène, chape, carrelage semblent nécessiter beaucoup de hauteur, chose que les anciens propriétaires ne semblent pas avoir prévu ainsi.
Je me renseigne donc sur les alternatives.
Ci-dessous quelques images de la terrasse ainsi qu'un aperçu de la hauteur disponible.
J'imagine qu'il est plus prudent de rester légèrement sous le niveau haut de l'appuie de fênetre (environ 9cm dispo).
J'ai lu qu'il existait des chapes en béton cellulaire ainsi que la possibilité de mettre en place du liège. Est-ce que ces solutions sont viables ?
Autre alternative à laquelle j'ai pensé (mais pour laquelle il faudra mouiller la chemise : creuser sur la dalle et isoler par le dessous.
Etant donné que je suis novice en la matière, toutes idées et retours d'expériences seront les bienvenues.
Édit : étant donné que la terrasse ne repose pas sur un local "chauffé" ou plutôt "peu froid", les chocs thermiques sont ils vraiment un risque ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h27
