Gravité fissure sur construction en cours Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 389 fois
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Pour ceux qui suivent mon récit, je suis en autoconstruction mais suite à un divorce, j'ai dû mettre mon chantier en pause. Il n'a quasi pas bougé depuis 1 an 1/2 mais comme les choses avancent, j'ai décidé de m'y remettre il y a 2 semaines.
Sauf que voilà, en continuant ma maçonnerie, je m'aperçois qu'il y a 2 fissures... et je me demande forcément si je dois m'en inquiéter.
Quelques données :
  • La maçonnerie (en parpaing) n'est pas finie - il n'y a pas de chaînages horizontaux et verticaux (ils ne sont pas encore coulés)
  • Les 2 fissures vont du sol au plafond
  • Les fissures se voient au RDC mais ne descendent pas dans la cave
  • Les fissures font moins d'1 mm (voir photo)
  • Les fissures sont à 2 côtés opposés de la maison (voir plan)
  • Le terrain a été remblayé il y a 4 mois sur une hauteur de 2.5/2.6m tout autour de la maison
Fissure parpaing
plan fissure
Je ne sais pas si le vent est capable de faire ça étant donné qu'il n'y a aucun chaînage de coulé pour le moment, s'il est possible que ce soit du fait du remblaiement (vibrations?) ou si ce sont les fondations qui ont pu bouger.
Je précise qu'une étude de sol a été réalisée et qu'elle n'a pas révélé de problème ( à part le fait qu'il a fallu creuser 70cm de plus que prévu ). Je ne pense pas (enfin j'espère en tout cas) que cela vienne des fondations, si c'était le cas je pense qu'il y aurait eu une belle fissure dans la cave aussi, non?
Bref, si certains d'entres vous avez des conseils ou des idées, je suis preneur!
De : Pissy Poville (76)
Vous avez des vues plus générales sur les zones concernées?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si ce sont des fissures verticales, il y a des chances, vue où cela se trouve, que cela soit dû à la liaison maçonnerie/poteau : comme il n'y a pas de chainage en tête et que les matériaux sont différents, il y a eu un effet de dilatation.
De : Saint-jeannet (6)
J'ai cette photo là mais je n'ai pas de vue plus générale. La fissure est verticale, elle n'est pas en escalier et elle est régulière du sol au plafond (qui n'est d'ailleurs pas présent, la maçonnerie n'étant pas finie).
Vue fissure
Bred a écrit:Bonjour,
Merci, donc à priori, rien de bien grave c'est ça?
a droite, oui ca peut
il doit y avoir un chainage entre la façade et le refend
mais le rond à gauche sur le plan...
De : Bordeaux (33)
Celui à gauche aura un chaînage aussi (plancher béton).
Gill pointe le marquage à gauche sur votre plan.
... j'ai imaginé qu'il n'était pas forcément juste et qu'il était plus vers l'angle, sinon en effet il ne devrait pas y avoir de poteau à cette endroit.
Bred a écrit:Gill pointe le marquage à gauche sur votre plan.
D'accord, je pensais que Gill parlait d'un chainage horizontal, et non de la liaison avec le chainage vertical.
Pour rappel, aucun chainage, ni vertical ni horizontal, n'était fait, et en effet, à l'endroit que Gill désigne, il n'y a pas de chainage vertical.
Je ne sais pas si ça peut aider mais voici une photo de l'état d'avancement de la maçonnerie
Reprise du chantier
Je me permet de relancer du coup, ces fissures seraient-elles graves ou non? ou faut-il plus d'infos?
Quand je vois cette photo... l'harpage des parpaings dans le pan coupé, ils connaissent pas?
sinon, je ne vois rien sur cette photo qui ferait dire que les fissures correspondent à des chainages verticaux
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Merci pour ta réponse. Ce plan coupé (comme le reste de la maçonnerie) c'est moi qui le fait, tous mes angles 135° sont faits de la sorte, ensuite coffrés puis bétonnés. C'est de cette façon que j'ai appris à le faire Wink
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h10
Devis expert en batiment
