Probleme evacuation excentree wc suspendu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 335 fois
Env. 10 message Isere
Ayant deja remplacé un wc classique, je m attaque au dossier wc suspendu.
Et la je me retrouve avec quelques soucis de mon inexperience en plomberie
J ai a ma disposition un pack bati geberit duofix et wc vitra rimless
Probleme mon predecesseur n a pas centré l evacuation du sol,du coup j a une dizaine de cm de decalage. J avais achete une pipe souple avant de comprendre que c etait deconseillé en cas de wc suspendu
La notice est peu claire
Diametre 102 pour la sortie de la cuvette, quel schema est le plus conseillé?j ai du mal a capter qui s emboite dans quoi...et pas sur de trouver une evacuation autant excentree de la cuvette.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Je ne comprends pas votre problème. Vous avez monté un wc classique sur un bâti de wc suspendu ?
Dept : Bas Rhin
Non je n' ai encore démonté l ancien WC"classique".j ai installé le bâti sans visser juste pour simuler les problèmes a venir et condamner l accès au WC le moins de temps possible.
Dept : Isere
 Le tuyau de droite posé debout peut aller sur le wc , la partie souple sur la cuvette , avec un peu de savon liquide
 sur le joint .
 Après il faut un coude à 90° et ensuite un coude de 67.5° .
 La pipe à 90° semble trop courte pour arriver jusqu'à l'évacuation .
 L'évacuation est en femelle ?
 Si j'ai ce qu'il faut je ferais une photo .
Dept : Maine Et Loire
Le raccord coudé ce fixe sur le batit par un collier pour une sortie droite/gauche/en bas. Le raccord a gauche idem mais pour une sortie horizontale.
Le raccords a droite,cest la sortie de la cuvette. Il est recoupable en fonction de l'epaisseur de l'habillage tout comme la sortie du reservoir.
La pièce grise est un adaptateur 90/100.
Dans ton cas tu mets un coude a 20° ou 30° en sortie de sol pour obtenir le décalage nécessaire. L'adaptateur 90/100 puis le raccord coudé avec l'inclinaison qui va bien et raccourci au besoin.
Je te conseils par ailleurs de casser la chape au niveau des fixations au sol. Ce sera plus solide et évitera potentiellement de percer le tuyau d'eau ....
De : Finistére (29)
Merci beaucoup je n avais même pas vu vos réponses
Dept : Isere
Des que j ai fini je vous envoie une photo ^^
Dept : Isere
Je récapitule avec une petite photo,je réalisé ce montage avec du savon pour faire glisser le tout,et je rajoute un coude 20/30 en sortie au sol.ca m embetait de faire tant de raccord ,cela augmente j imagine le nombre de fuites? Mais ça doit être comme ça chez pas mal de monde au cas par cas.merci
Dept : Isere
Dept : Isere
Dept : Isere
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
