Escalier droit en Béton Cellulaire ? est-ce possible ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 306 fois
Dans le cadre d'une jonction entre notre maison et la grange attenante, je souhaite faire un escalier de 8 marches (on a une petite différence de niveau entre les 2 bâtiments due au terrain 160cm), mais de 250cm de large car on a un grand passage entre les 2.
Celui-ci sera avec des marches en bois, et des contre marche en mdf peint.
Je pensais faire une structure en blocs de béton cellulaire, puis visser dessus des "pré"marche en mdf, pour pouvoir ensuite y coller et/ou visser les vrais marche en chêne.
Que pensez-vous de la résistence du béton cellulaire au piétinement ?
et plus généralement de la manière de penser, et de faire cet escalier ?
PS: nous ne souhaitons pas un escalier en structure bois pour le bruit que cela génère, et faire tout en béton armée serai bcp plus de boulot j'ai l'impression et je ne maitrise pas trop ce qui est de la maçonnerie)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Le béton cellulaire résiste assez mal au piétinement, mais ici, protégé par une marche en bois, ça devrait aller...
Reste à savoir comment fixer cette marche en bois sur le BC; ce n'est pas évident...
Mais pourquoi ne prends tu pas des parpaings, ou de la brique creuse, beaucoup moins chers et convenant parfaitement; les qualités d'isolation du BC ne te sont d'aucune utilité pour faire quelques marches...
De : Arzal (56)
J'ai pensé au béton cellulaire pour plusieurs raison :
- sa facilité de découpe et de rabotage afin d'être au millimètre près.
- sa facilité (de ce que j'ai vu et compris) d'assemblage.
Je pense que plus une chose est facile à mettre en oeuvre, mieux c'est fait.
Pour fixer les marches, je vais d'abord "envelopper" la structure de MDF avec des chevilles spéciale béton cellulaire, et ensuite je vais fixer mes marches en chêne en les vissant et collant au mdf. Je compte cacher les vis avec des fraises à bouchonner.
Il y a d'autres méthodes pour fixer du bois sur du BC ? de la colle à parquet peut-être ?
En ce qui concerne la rambarde par contre je pensais la sceller chimiquement comme pour des tiges filetés ?
Du coup pour le piétinement, il y aura les marches en chênes, puis le mdf et enfin le béton cellulaire ...
Bon... Cela me semble très coûteux, mais pourquoi pas...
Peut-être serait il intéressant de tenter un collage avec un mastic-colle polyuréthane (sikaflex); c'est ce qui est utilisé pour coller les lattes de bois sur de l'acier ou du stratifié pour les ponts de bateaux.
De : Arzal (56)
Je vais compter le nombre de bloc qu'il me faut pour me rendre compte du prix. Et je ferai des essai pour le collage.
Le montage en parpaing me semble compliqué pour être de niveau partout et surtout au millimètre près ( en étant pas un professionnel ), non ?
Pour payer moins cher votre béton cellulaire vous pouvez jeter un oeil sur leboncoin il peut y avoir des "fins de chantiers" à très bon prix. Vous pouvez aussi déposer une annonce expliquant ce que vous cherchez. Les groupes locaux FB sont aussi une solution pour des échanges, du style " je te prends tes 10 blocs qui trainent dans le garage depuis la fin de la construction de l'extension, en échange voici quelques pieds de groseilles / framboises et cassis pour le jardin".
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
PAT84La a écrit:Je vais compter le nombre de bloc qu'il me faut pour me rendre compte du prix...
tout en BC ? de 20 ?
reprenez votre dessin et faites le en blocs.
selon les fabricants, la longueur -des blocs- varie ; Ytong sont en 62,5 => pile pour éviter les découpes
ensuite, il faudra convertir en palettes et ajouter la livraison.  (3 palettes + sacs de colle)
ajoutez également les armatures (tor)
j'aime bien le BC mais là ... laissez-vous le temps de la reflexion ou attendez d'autres avis .
bonne journée à tous.
Je ne compte pas remplir la structure de BC, mais faire des "murets avec le profil de l'escalier" espacés de 50 cm (un peu comme si il y avait plusieurs limons parallèles) pour y poser l'habillage...
Si je le fais en plein, ce qui n'est pas mon cas, il me faudrait environ 120 blocs de 25x20x62,5. Certes c'est un coût, mais c'est toujours moins qu'un menuisier.
Et c'est vrai qu'on en trouve plein sur le bon coin, merci du conseil je n'y aurai pas pensé ;)
PAT84La a écrit:Je ne compte pas remplir la structure de BC, mais faire des "murets avec le profil de l'escalier" espacés de 50 cm (un peu comme si il y avait plusieurs limons parallèles) pour y poser l'habillage...
ok , dsl on manque d'imagination, on aurait pu deviner Blush
J'espère que vous mettrez des photos pendant et après travaux, ce serait sympa.
Cdlt.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h46
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
