Appui de fenetre en brique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 16.104 fois
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Sur ma futur construction je souhaiterais mettre des appuis de fenetres et seuils en brique de la gamme Terreal, il sont la : http://www.terreal.com/webapp/wcs/stores/servlet/DecorationFlow/produits/produit_5_D.htm
Le macon me dit que c'est tres fragile et que c'est vite cassé.
S'ils sont vendus en seuils c'est que ca doit etre solide Unsure
Qu'en pensez vous ?
Y'a t'il des retours d'experience ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Il a le droit de ne pas vouloir les poser, et il a de ce fait le droit de te dire n'importe quoi.
c'est du pipeau !
j'en connais qlq uns et ils ne sont pas detruit !
perso j'ai des monolites et je m'en set meme pour les seuils de mes baies vitrées. ils n'ont pas bouge.
(sauf qu'une plaquette de beurre a mesange est tombé dessus et qu'il a bu le gras avec une facilite deconcertante"
donc taché par ma faute mais pas amoché
Citation: Il a le droit de ne pas vouloir les poser, et il a de ce fait le droit de te dire n'importe quoi.
Je suis tout a fait d'accord avec toi. Ils sont tres conservateur les macons faut surtout pas modifier leur petites habitudes.
Du coup j'ai un doute concernant la pose des appuies et seuils, mon MO m'a dit que le facadier pouvait le faire, c'est peut etre plus prudent.
Citation: perso j'ai des monolites et je m'en set meme pour les seuils de mes baies vitrées
Et sinon JF, c'est les monolithes de Terreal que tu as ? Comment ca se passe pour les assemblages des grand seuil de baies ?
bonjour
effectivement du terreal.
simple j'ai decoupe le seuil en 3 longueurs identiques et un ti joint mince entre chaques.
Env. 400 message Perpignan
jf a écrit:c'est du pipeau !
salut,
pareil que jf pour nous...à part la tache de gras W00t
à mon avis, en cas "d'accident" tout est fragile!...
ça doit l'embêter de poser ça, c'est tout!
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
Env. 300 message Quimper (29)
bonsoir à tous,
JF, tu as a coupé les appuis monolytiques pour des raison de facilité de manutention ?
Sinon ces appuis TC reçoivent une peinture ou on laisse toujours brute terre cuite ?
De : Quimper (29)
bonsoir
je les ais coupe pour qu'ils soient de meme dimensions
avec une grande baie vitrée (3m60) il me fallait plusieurs appuis et pas envis d'avoir un petit bout au milieu et d'autres plus grand ailleurs
non ils sont toujours en terre cuite
ici a toulouse c'est courant
Env. 60 message Gard
il n'y a auccun souci pour se produit moi j'en pose souvent et auccun probleme sa doit juste le démoralisé de posé des morceau alors que des apuis en béton c'est télement plus simple!!!c'est un charlot c'est tt
merci JF,
et pour faire le réglage en hauteur de l'appui, je suppose qu'on ne fait pas un coffrage béton pour ne pas plomber les perf thermiques de l'appui brique. Comment on peut faire si ça ne tombe pas juste avec des briques de calepinage ?
De : Quimper (29)
bonsoir
un coffrage beton ....
avec au milieu un bloc/lame de polyurethane
dois y avoir d'autres solutions mais je ne les ais jamais vus mise en œuvre
excellent, j'avais pas pensé !
7 cm de béton de chaque coté de la brique de 20 et 5 cm de polystyrène au milieu ça irait ?
Est ce que cette épaisseur d'isolant ne va pas réduire l'adhérence de l'appui et le faire se décoller et basculer qd on va poser la fenêtre (si elle est lourde et si la tapée est grande, ça fait un bras de levier "important") ? c'est ma crainte si je fais les appuis moi même.
Finalement ça doit être meilleur du point de vue thermique que de prendre une brique de la bonne hauteur.
De : Quimper (29)
bonsoir
non aucun risque de basculement
deja les appuis sont aussi enfonces dans les murs/jambages de la fenetre
ensuite faut attendre que le tout soit scelle pour poser la fenetre
sur le beton je jette qlq poignes de ciment mur afin d'avoir une barbotine qui colle bien les appuis
no problemo
je prefere le polyurethane que le polystyrène
a+
Env. 90 message Finistere
d'accord merci,
je compte faire un pose "en oeuvre" des appuis (non non encastrés dans les bords).
Mais je vais utiliser de la colle à brique (pose joint mince), ça devrait bien adhérer.
Env. 100 message Haute Garonne
jf a écrit:je les ais coupe pour qu'ils soient de meme dimensions
Déterrage de sujet mais sait-on jamais... .
Avec quoi les avez-vous coupés?
Avec un disque béton diamanté je n'y arrive pas et le disque chauffe au rouge.
Est-ce que ça pourrait le faire avec une scie alligator + lame pour brique haute densité?
Merci!
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 12h37
