Avis sur l'aménagement de notre cuisine
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 423 fois
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
J'aimerais un avis sur les 2 versions de notre cuisine
1ère version sans meuble haut
Cuisine
2ème version avec meuble haut
Je vous remercie pour vos commentaires
De : Nevers (58)
Bonjour, les meubles hauts sont vraiment haut justement, pas pratique!
Dept : Cotes D'armor
J'aime bien la version avec les meubles hauts mais ce serait peut-être plus équilibré visuellement s'ils s'alignaient sur la ligne entre les deux fours et le haut des deux colonnes.
Env. 20 message Val De Marne
La hotte sur la première version me semble basse
Comptez vous avoir un conduit d'evacuation de la hotte encastrée sur la seconde version ?
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message En Bauges (74)
je préfère aussi avec les meubles hauts, mais je les trouve trop étroits.
C'est peut-être aussi lié au fait que le visuel est mieux fini: crédence, luminaires...
Je ne suis pas sûre que le coffrage au dessus des colonnes apporte quelque chose en plus.
Peut-être que reprendre le plan de travail couleur bois comme dans le premier visuel serait sympa. Voire même les meubles hauts...
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Je suis d'avis que le coffrage ne sert à rien. C'est la bonne dimensions pour les fours ? on dirait un 45 et un 38 de hauteur. Çà fausse le rendu.
Donc hotte en recyclage en meuble haut ? j'agrandirais les meubles en hauteur pour l''esthétique et le rangement. Et également j'irais jusqu'au mur.
Essaie de mettre tous conforme à une bonne réalisation pour avoir le rendu le plus exact possible. (dimensionnement des appareils, positionnement en hauteur). Cela t'aidera beaucoup plus.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Merci pour vos commentaires
Les meubles haut sont alignés avec les colonnes de droite, les meubles hauts sont situés à 1m70 avec une hauteur de meuble de 40cm
La hotte est à evacuation, je voulais également à evacuation pour la hotte encastrée dans le meuble (hotte type Novy pure Line)
Les dimensions des niches sont les bonnes mais le visuel fausse un peu
Je vais chiffrer le coffrage au dessus des meubles
Je refais un nouveau visuel avec les modifs
De : Nevers (58)
Voici le nouveau visuel en tenant compte de vos remarques
3ème version cuisine
Dans l'attente de vous lire
Je vous remercie
De : Nevers (58)
Dans ce dernier plan, comment allez vous intégrer le conduit d'evacuaction de la hotte ?
Dept : Val De Marne
Env. 70 message Val De Marne
SERIGOLO a écrit:Voici le nouveau visuel en tenant compte de vos remarques
Je vous remercie
Pour le coup je suis moins fan des meubles hauts qui sont collés au mur de gauche. Ça dessert la verrière je trouve...
Par contre au delà de l’esthétique, vous passez donc sur une hotte intégrée sans évacuation ?
Dans ces conditions, un des meubles n’est plus du rangement.
Au vu du gain de rangement réel, je n’aurais pour ma part pas du tout mis de meuble haut. En tout cas pas en enfilade de faible hauteur.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pourquoi pas un mix des deux implantations.
La hotte et un meuble de chaque coté, sans les coller à celle-ci.
Ca aura l'avantage de régler le problème de l'évacuation de la hotte tout en meublant entièrement le mur de façon aéré.
Membre super utile Env. 3000 message Pleudihen Sur Rance (22)
Bonjour, j'ai une préférence pour la version sans meuble haut, j'essaierai de centre la hotte entre le mur et la colonne pour le côté esthétique.
Je suis du même avis que repus31, de chaque côté de la hotte un meuble ou bien vous pourriez installer des étagères, ça allégera le mur, ça pourrait être sympa, enfin selon vos envies Blush
Bon courage pour votre implantationBiggrin
De : Pleudihen Sur Rance (22)
Il y a quand même un problème de hauteur, même chose avec les fours, surtout le MO.
Merci à tous pour vos commentaires, il est vrai que je suis moins fan des meubles haut sur toute la longeur, je vais essayer une autre configuration avec des meubles de chaque coté
De : Nevers (58)
@ annab, belette et repus: les hauteurs four et MO ne vous choquent pas ? Le four passe encore, mais le MO, ce n'est vraiment pas pratique!
sumotori22 a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas la hauteur, c'est la dimension des appareils qui semblent similaire. On a l'impression d'avoir 2 appareils de 45 cm auquel cas la hauteur est correct.
Non, la hauteur du MO est parfaite.... si on mesure 1.90m
Effectivement, si c'est un four + un MO, ça donne une hauteur d'environ 1,50m pour le plancher du MO.
C'est limite dangereux quand on sort un récipient plein de liquide du MO. On a toujours tendance à incliner vers soit un objet qu'on attrape en hauteur.
Effectivement le MO est trop grans par rapport au four, mais je n'ai pas la possibilité de le diminuer, il sera à une hauteur de 1M60
Cuisine 4ème version
La 4ème version que nous trouvons finalement bien suite à vos différents avis
En vous remerciant de votre aide
De : Nevers (58)
Pas possible... sur le dessin
Ce sera qui le fournisseur de meubles ?
Schmidt ou Mobalpa, notre coeur balance
De : Nevers (58)
Ok.
Du coup en réalité il sera doc plus bas ?
repus31 a écrit:Ok.
Oui il sera plus bas
De : Nevers (58)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h03
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
