Quelle solution "temporaire" pour poser du carrelage pour le supprimer dans un an
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 293 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour a tous,
Après avoir supprimé ma cheminée, il me faut refaire le sol bien plan pour préparer l'arriver du poêle en novembre.
A ce jour, j'ai une jolie lasagne de revetement :
Niveau 0 : la chappe d'origine
Niveau +1 cm : parquet d'origine
Niveau +1,3cm : le carrelage qui se trouvait devant la cheminée
Niveau + 2,5cm : le stratifié en pose flottante qui recouvre l'ensemble du reste de la pièce, et donc le parquet d'origine.
J'aimerais donc recouvrir cet ancien espace cheminé, uniformément avec un même carrelage SACHANT que nous referons les sols l'année prochaine !
Je pensais partir sur un ragréage, mais mon prochain sol sera probablement basé sur la chape d'origine, je devrais donc supprimer ce ragréage... c'est jouable ?
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, si c'est pour tout refaire dans un an, mettez un revêtement PVC, ce sera bien plus simple et moins coûteux.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour, déjà je mettrais un panneau d'agglo pour rattraper la hauteur du parquet. Tu peux lui mettre quelques points de colle pour qui ne bouge pas mais qu'il reste facile à décoller.
Par dessus un petit ragréage pour pouvoir carreler facilement.
Le tout devrait bien tenir mais sera facile à enlever d'un bloc.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Vu qu'il y aura un poêle, je préfère ne pas mettre de pvc, avec les éclats, les braises... Ça sera pas terrible.
Madame aimerait que cela fasse "propre".
D'où mon envie de carreler.
Pas mal l'idée du panneau d'agglo, je vais probablement partir sur ça.
Bonjour, plus simple, on met un PVC collé, pas trop cher, par dessus on passe un primaire d'accrochage, et on met les carreaux par dessus.
sinon le ragréage est complètement inutile sur l'aggloméré, ça va l'imbiber d'humidité pour rien. Par contre on peut y mettre de l'imperméabilisant sous carrelage et les carreaux par dessus. L'imperméabilisant c'est comme une peinture pâteuse bleue ou grise. On pourrait aussi se contenter d'un primaire d'accrochage.
Oui si on utilise de l'agglo Il faudra prendre du melaminé et lui passer un primaire pour que le ragréage tienne.
Sinon une autre méthode : on place une famille de polyane au fond et qui remonte sur les côtés. Par dessus on pose une chape maigre qu'on pourra directement carreler. Ce n'est pas très difficile à faire, c'est vraiment pas cher, cela tiendra bien par son poid et sa forme mais quand il faudra déposer ce sera facile car le polyane empêchera l'adhérence au sol.
LARZAC, tu parles de dalle PVC rigide ? ou de revêtement PVC souple en rouleau ?
Corobeus, une chappe maigre d'1cm de d'épaisseur ?
Dans les 2 solutions, on traite la zone sur dalle, mais pas la zone "parquet" où il manque 3mm.
Bonjour, non je parle de PVC en rouleau. Les colles actuelles ne sont pas difficiles à décoller, mais elles tiennent suffisamment pour que ça ne bouge pas. Et il faut un primaire d'accrochage avant la colle à carrelage. Donc pout tout enlever ce sera facile.
S'il n'y a que 3 mm à rattraper, le carrelage fait plus que ça. Il faut voir comment faire à peu près le niveau.
Si tu mets du carrelage dans toute la pièce un peu plus tard, il serait bon de prévoir une isolation du sol, sinon ça va cailler, et ça absorbe encore plus la chaleur de la pièce qui est plus difficile à chauffer s'il n'y a aucune isolation au sol.
Pour donner des nouvelles à ceux qui m'auront aidé, finalement, nous sommes partis sur une solution"définitive".
Ragréage fibré pour mettre à niveau, puis carrelage.
200€ de budget, c'est finalement pas grand chose et ça fait plus "propre"
En cache depuis avant-hier à 07h21
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
