Faire une dalle dans une pièce pavée humide : conseils ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 215 fois
Bonsoir !
Voilà un sujet un peu particulier.
Nous rénovons une maison et la pièce qui accueillait des animaux de basse-cour deviendra une buanderie (avec VMC).
Le sol est pavé.
Il y a une délimitation avec 2 niveaux : d'un côté un "couloir" qui mène à la porte vers le jardin, et 10 cm plus bas, la pièce.
Le sol est localement et ponctuellement humide, de même que le mur qui donne vers l'extérieur (mur en pierre recouvert d'enduit béton). Il y a une évacuation dans un coin, avec un bouchon que l'on peut retirer, et cela débouche dans une cuve en béton côté jardin.
Buanderie
porte buanderie à changer
Nous voulions conserver les pavés mais certains sont bétonnés et il faut de toute façon prévoir une assise le long des murs pour poser l'électroménager, les étagères...
Alors pour optimiser, nous partons sur la solution suivante : garder le couloir pavé et couler une dalle, à niveau par rapport à ce couloir, soit une dizaine de cm environ.
Il y a 2 pentes (voir schéma). Le muret a été enlevé.
On s'interroge donc :
- quelle solution pour niveler ?
- quel matériaux pour la dalle (chaux a priori) ?
- comment gérer l'humidité ? Faire une sorte de hérisson sous la dalle ? un lit de matériaux genre sable ?
- faut-il envisager de faire un drain vers l'évacuation existante ?
Tous vos conseils sont les bienvenus
Merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Je le même type de murs et de configuration de sols (du pavé, du béton, de la terre crue), voila ce qui va être réalisé :
Au sol :
- à la mini pelle, creuser jusqu'au fondations, en ne s'approchant pas trop des murs (une pente)
- hérisson ventilé
- dalle béton : ciment + sable
- isolant + chape + carrelage
aux murs :
- suppression complète des enduits ciments intérieurs et extérieurs
- rejointoiement si nécessaire
- dégrossi d'enduit à la chaux si nécessaire
- ossature bois en 40x30, frein vapeur, isolant cellulose insufflée
- finition lambris, placo ou fermacell selon la destination des murs et des pièces
y compris dans le local technique qui devrait contenir un silo à granulés pour le chauffage, congélateur, lave linge, un évier, le stock des conserves, des confitures, des bières ...
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
Au sol :
- hérisson ventilé
aux murs :
Cdlt
Merci pour ces infos.
Je reviens sur le sujet... Pourquoi est-ce que tu prévois une dalle béton et pas chaux ?
Notre (pseudo)archi a fait faire 1 dalle béton dans le séjour, sur hérisson, mais je partais sur de la chaux pour la buanderie...
Le hérisson suffit peut-être à gèrer l'humidité, pas besoin de chaux en plus ? Ou c'est par rapport au revêtement ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
