Duree de vie d'une pompe à chaleur panasonic aquarea ? merci
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour, je suis prete à changer ma chaudière fuel par une pompe panasonic aquarea , je voudrai savoir la durée de vie d'une pompe entretenue  par mon installateur ? Merci
Dept : Vendee
Bonjour, Si votre maison est un peu ancienne et n'est pas isolée, ce n'est pas forcément une bonne idée (et remplacer les fenêtres, c'est très loin d'être suffisant pour isoler). Combien consommez vous de mazout par an ?
Les chaudières à mazout pouvaient durer 40 ans et plus, j'en connais qui ont 45 ans et qui tournent encore. Même si maintenant, vu les évènements il ne s'en vendra plus pratiquement.
Si votre chaudière mazout fonctionne encore correctement gardez-la et par contre, essayez d'améliorer l'isolation ou d'isoler murs, combles sol par le sous sol, ainsi votre chaudière deviendra bien plus économique, et ce sera très valable lorsque vous la changerez. Car une pompe à chaleur dans une maison pas ou peu isolée n'a pas un très bon rendement.
Pour en revenir à la durée de vie, les installateurs indiquent une durée de 15 à 20 ans suivant les marques. L'entretien d'une PAC est très léger comparé à celui d'une chaudière, mais pas forcément moins cher. Et pour entretenir ces machines, il faut être frigoriste, puisque c'est le même principe que la réfrigération.
[quote]merci ma chaudière fuil date de 1999 c est une vieille maison fenetre double vitrage et bien isolée par le toit et les murs ont 40cm d epaisseur.
Dept : Vendee
40 cm de "mur"(moellons ou parpaings), ça n'isole pas . Isolez en 1er !
De : Langeais (37)
Bonjour, ça dépend quelle est cette fuite, peut-être est-elle réparable, mais le vendeur, voyant qu'il a à faire à une femme "qui par définition n'y connaît pas grand chose", il en profite. 1999 ce n'est pas si vieux que ça, la mienne date de 85 et fonctionne toujours très bien, donc je la laisse pour le moment.
Vous n'aurez pas un bon rendement avec une pompe à chaleur avec des murs non isolés.
Env. 10 message Correze
Je me permets de relancer le sujet, car dans l'hyposthese de remplacer un systeme de chauffage "grille pain" par une pompe a chaleur.
J'ai commencé a faire des devis, mais cela est forcement beacoup plus cher que des "grille pain", mais ce qui fera la différence c'est la durée de vie du systeme de pompe à chaleur électrique.
En gros le calcul de rentabilité ne sera bien sur pas le même si il faut changer tout ou partie de la pome a chaleur éléctrique au bout de 7-10-15 ans.
A ton un recul suffisant pour prévoir la durrée de vie de ces pompoe à chaleur ( la plupart Asiatiques) ?
Avez vous des retour d'experience ?
sur quelle durée peut on compter pour le calcul ? Certaines entreprise parlent de 10 ans, une autre dit entre 10 et 15 ans, d'autre plus de 20 ans ! (ben voyons...), mais en fait ils disent ce qu'il veuent car cette durrée est nettement audessus des garanties constructeur...
Certain galere avec des pompes tombées en panne rapidement et qui se retrouvent en démarche pour tenter des remboursement avec la garantie décenale ...
Cette garantie décénale fonctionne t elle réellement avec les PAC air air d'ailleur ? Et que prend t elle en compte ?
Merci à vous
Dept : Correze
Membre utile Env. 500 message Reunion
La plus part des machines bien installées feront 15 ans. Bien sur un accident peut arriver.
En revanche à partir de 15 ans la réparation risque de ne pas être financièrement intéressante.
Dept : Reunion
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
