Abri de jardin en quatrième dimension
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Morbihan
Après avoir parcouru le forum et notamment un post sur un abri de jardin monté sur une dalle trop petite, je créé ce sujet car mon problème est différent.
J'ai acquis récemment une maison avec un abri de jardin. Pour résumer, sur les quatre piliers de coin, un seul est vraiment vertical, l'avant droit.
- Le pilier avant gauche penche vers l'avant
- le pilier arrière droit penche vers la droite
- le pilier arrière gauche penche vers l'avant et vers la gauche
Pour le dire autrement : vu du dessus, l'abri se vrille dans le sens anti-horaire autour du pilier avant droit.
Ma question : que me proposez-vous pour l'empêcher de s'effondrer et le stabiliser ?
La construction:
- deux rangées de parpaings, à gauche et à droite
- des poutres transversales qui reposent sur ces parpaings de part et d'autre
- un plancher vissé sur ces poutres
- des tasseaux soutiennent le toit, mais rien n'empêche le cisaillement des tasseaux entre eux
- détail important : vu du dessus, l'abri de jardin n'est pas un rectangle, c'est un trapèze. le mur du fond épouse la forme du terrain. Le mur de gauche est donc plus profond que le mur de droite !
Pour illustrer tout ça, j'ai suspendu une pierre à un fil, voyez vous-même:
On voit que le mur côté droite se penche à l'arrière de l'abri:
Dept : Morbihan
Env. 4000 message Loire Atlantique
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Ouais, c'est pas terrible...
à moindre frais, il faudrait essayer de redresser au mieux et mettre des chevrons en partie haute et dans les diagonales de chaque face. Sinon des renforts à 45° dans chaque coins, haut et bas.
JC
Merci pour ta réponse. Comment tu t'y prendrais pour redresser ? J'ai essayer de voir si ça bouge quand je pousse dessus, et ... ça bouge pas franchement...
Dept : Morbihan
Par rapport à ta dernière photo, tu passes une grosse sangle à cliquet (ou un moufle avec corde) autour de la platine de ta balustrade, tu perces ton bardage pour passer ta corde autour du chevron vertical en point haut. Et tu mets en tension. Tu serres un peu plus chaque jour, le temps que l'ensemble s'adapte...
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
+1 avec JC.
Idéalement, déposer le bardage, reprendre les diagonale puis reposer le bardage!
Déposer le bardage mais laisser la toiture ? Ou tout enlever ?
Dept : Morbihan
Moi je me ferai pas chier...
c'est parti d'un côté abri tout monté, ça devrait bien bouger dans l'autre en y tirant dessus...
Oui en effet, je n'avais pas vu mais en zoomant on voit que les joints du bardage suivent le biais du bardage, donc tout a dû bouger.
Du coup redresser sans deposer le bardage doit être faisable sans tout arracher !
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
