Arrivée d'eau douche obstruées Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, la pression d'eau dans ma douche baissant de plus en plus, j'ai démonté le robinet thermostatique. Je me retrouve avec des arrivées d'eau chaude et froide obstruees par une espèce de mousse noire type tuyaux microporeux, a l'intérieur des tuyaux de sorties, et qui s'effritent et bouchent les petites grilles filtres de robinet.
Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est ? Un réducteur de pression ? Un bouchon de protection qui doit etre enlevé à la pose?
Je fais quoi ? J'enlève en tirant au risque d'en laisser dedant ? Je coupe a ras?
Quelques photos
Merci pour votre aide
C'est pas simplement des vieux joints tout ratatinés, ou alors le montage a été réalisé à l'oléoétanche ?
Ce sont des tuyauteries en cuivre ?
DE toutes façons, il faut nettoyer et enlever tout ce qui vient, faire couler à vide et remonter la robinetterie.
JC
Merci pour votre reponse
La construction est de 2010, derrière les tuyaux sont en PER et j'avoue ne pas savoir ce qu'est l'oléoetanche ?
Pardon, c'est le nom d'un produit Loctite : tubétanche ou oléoétanche...
En fait ça a double fonction : frein filet et étanchéité.
mais normalement c'est pour les circuits industriels, pas pour l'eau potable.
il n'y a pas une partie en cuivre, car bien souvent lors des soudure, il se crée ce dépôt noirâtre dans les canalisations
Non pas de partie en cuivre
J'ai essayer de faire d'autres photos pour montrer que c'est un sorte de tuyau qui rentre.....
Pas tres sexy a l'image d'ailleurs
Bon d'agacement je me suis décidée à tirer dessus et voici le résultat....donc un sorte de reducteur en mousse enfermé dans une cage en plastique blanc ( que j'avais deja enlevé sur les 1eres photo)
La matiere mousse s'effrite complètement.....je ne sais pas si je vais retrouver ca ailleurs
Pour l'instant je vais remonter sans pour voir....
Si vous avez des suggestions....
Ce sont des amortisseurs accoustique,c'est grohe qui fait cela.
Tu peux remonter,ca marche très bien sans.
De : Finistére (29)
Super
je ne connaissais pas ce produit et comme je suis curieux j'ai cherché un peu sur le net
https://www.sanitaire-distribution.fr/XT10146/GROHE/Amortiss[...]tisseur-acoustique.aspx
Mais quel est le principe pour réduire les bruits ? ; et quels bruits ?
Car sur une installation bien réalisée, avec les bons diamètres, sans coudes, sans rétrécissements et avec la bonne pression et constante, il n'y a pas de bruit.
Or ce dispositif semble réduire le diamètre donc augmenter la vitesse, source de bruits parasites.
De plus, je ne connais pas la matière mais pourquoi de l'eau propre pourrait détériorer à ce point de matériau ?
Ma sœur, cuisiniste, m'avait conseillé Grohe pour ne pas être embêté sur le long terme. Et bien pour moi, c'est vraiment pas mieux que la gamme moyenne des GSB ; pour un prix bien plus élevé !
Les têtes de robinet ont tendance a vibrer au passage de l'eau. Je pense que c'est pour limiter le phénomène de "raisonnance" qu'ils mettent ce système. De la a dire que c'est efficace,c'est autre chose.
L'amortisseur doit être en elastomere peut être de mauvaise qualité.
De : Finistére (29)
Alors oui c'est effectivement un robinet Gohe
Et oui les matieres utilisees sont de mauvaises qualités
Mais ca marche tres bien comme ca......sans bruit....et ca va rester comme ca
Merci a tous pour votre aide precieuse
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
