Remise au norme conduit de cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 187 fois
J'ai à la maison une cheminée contemporaine de 12kw.
Sa sortie de fumée est en 230 mm vers l'arrière.
Puis vient un T de purge, et puis partant vers le haut, une gaine annelée du genre Tenliss double peau, passant donc sur une demi-hauteur du RDC puis l'étage dans un caisson en placo et isolation laine de roche et couverture alu, puis enfin le passage plafond de l'étage vers combles via un tube rigide isolé de 230 mm jusqu'à la toiture.
Il me semble que les gaines annelées ne sont plus autorisées hors boisseaux, donc j'aimerais remettre ça sur les clous.
De plus, je voudrais casser le caisson placo de l'étage et mettre le tubage à nu. Si je ne me trompes pas, en intérieur le tubage doit être au moins à double peau (isolé donc) afin d'éviter les brûlures.
Le souci c'est que du tubage 230 mm isolé coûte super cher et en plus ça fait 280 mm de diamètre extérieur et je ne suis pas sûr que ça passe derrière la cheminée.
Je voudrais donc savoir si je peux monter en 230mm simple paroi au RDC, puis réduire à 200 mm isolé au niveau de l'étage (tube apparent) et revenir en 230 mm isolé dans les combles?
Question bonus, si je souhaite mettre un tube émaillé simple paroi 200mm (plus joli) à l'étage en apparent, existe-il des "astuces" (protection diverse) afin que ça soit autorisé dans l'habitation?
Merci d'avance pour vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 La section du conduit doit être constante et de même forme sur toute la hauteur .
 Donc : isolé 230 sur toute la hauteur .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
merci pour votre retour.
j'avais entendu parler qu'on pouvait se permettre une réduction d'une taille sur une installation. Mais entre les "on dit" et le DTU...il y a peut-être des divergences.
merci en tout cas pour votre retour.
 La réduction se pose généralement au plafond :
 230 jusqu'au plafond ensuite réduction à 200 si la note de calcul le permet .
 Plus on réduit la section...plus le tirage va augmenter .
 et il reste le dernier tube en 230 à raccorder , s'il faisait 200 pas de problème !
500 XT a écrit:Bonjour
effectivement, dans mon cas ça serait une réduction 200 puis une augmentation 230 pour se raccorder aux combles.
c'est pour ça que j'ai posé la seconde question à savoir de mettre du 230mm simple paroi et de "protéger" la zone habitée de l'étage pour éviter les brulures.
Si je pose autour (15 cm minimum) du conduit à l'étage un sorte de grillage moderne ou plaque semi-perforée (avec des formes un peu design) afin d'éviter les curieux de poser leur main, ça ne passerait pas?
 Je viens de potasser le DTU .....
 Utilisation d'un conduit métallique simple paroi en intérieur....la température des produits de combustion
 ne doit  pas dépasser 160° !
Hello,
Merci d'avoir regardé.
Je suis assez étonné. C'est la dernière version?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte sur la température même du tubage?
 C'est la dernière version , j'attends la nouvelle depuis 2012 ! elle n'est pas encore terminée .
En gros ça veut dire que si les températures des fumées de l'appareil dépassent 160 °
 le conduit ne peut pas être installé , donc pas de distance de sécurité .
 Pour un conduit isolé à l'étage , la température de la surface extérieure du conduit ne doit dépasser 50°
 et pour les combles , c'est 90° .
Pardon, j'avais lu trop vite , j'ai cru que c'était les produits combustibles ( autour du tubage) qui ne devaient pas dépasser 160°.
Ça reste clair donc va falloir isoler.
Je vais reprendre des mesures pour voir si un tube de 280 de diamètre extérieur passe...
Merci en tout cas.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h34
Photos de cheminées
Photos de cheminées
