Quel meilleur outil pour découper une crédence collée? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, j'ai actuellement une cuisine de 5ans sur laquelle je veux changer la plaque de cuisson au gaz par une induction. La différence de hauteur des plaques m'oblige à remonter l'actuel plan de travail de 3cm mais il me faut pour cela découper la crédence d'autant.Je souhaiterais la découper sans la décoller du mur, pour ce faire j'ai pensé à un outil multifonctions, pensez-vous que ce soit faisable sur une longueur de 2,50m et une épaisseur d'environ 2cm?
Je ne suis pas très bricoleur et ne connais pas l'outil multifonctions ah oui j'oublie de préciser de la crédence est collée sur une cloison en carreaux de plâtre, qu'il m'est impossible de découper les meubles du bas la découpe de la plaque étant à cheval sur un meuble et un L.V... Merci pour vos conseils
Didgitte a écrit:Bonjour, j'ai actuellement une cuisine de 5ans sur laquelle je veux changer la plaque de cuisson au gaz par une induction. La différence de hauteur des plaques m'oblige à remonter l'actuel plan de travail de 3cm mais il me faut pour cela découper la crédence d'autant.Je souhaiterais la découper sans la décoller du mur, pour ce faire j'ai pensé à un outil multifonctions, pensez-vous que ce soit faisable sur une longueur de 2,50m et une épaisseur d'environ 2cm?
Je ne suis pas très bricoleur et ne connais pas l'outil multifonctions ah oui j'oublie de préciser que la crédence est collée sur une cloison en carreaux de plâtre, qu'il m'est impossible de découper les meubles du bas la découpe de la plaque étant à cheval sur un meuble et un L.V... Merci pour vos conseils
En quelle matière est la crédence ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
La crédence est en bois recouvert d'un décor imitation alu
Scie circulaire, réglée en profondeur pile à l'épaisseur du panneau à couper. Avec un guide, ou mieux, un rail de guidage.
Si on n'accède pas au bout du panneau (retour de mur) finir au multitool.
Merci pour la réponse Manu-d j'élimine donc l'outil multifonctions qui je crois me prendrait beaucoup de temps, mais le rail de guidage comment puis je le faire tenir à la verticale ?
Il faut trouver une combine : par exemple percer le rail, et mettre deux vis... ou avec des serre-joints...
Ok je vois...merci. Je m'y mets dès demain. Bonne journée
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
La scie circulaire avec rail est une bonne solution, la meilleure pour faire du travail propre.
Le côté propre d'une coupe à la circulaire est dessous, hors vous il vous faut le résultat dessus pour cela il faudra faire un premier passage en feuillure 2mm et sans bouger repasser dans cette feuillure pour finir la coupe.
Je ne sais pas si vous avez la scie avec le guide et la lame.
La scie la moins chère avec guide coûte 150EUR (du premier prix sans garantie sur la qualité du travail) + la lame adapté 50EUR.
https://www.bricozor.com/sci[...]EgLGk_D_BwE
200EUR pour un résultat que vous ne maîtrisez pas forcément, moi je me renseignerai sur le prix d'un nouveau panneau. A moins que vous ayez besoin de cette scie plus tard.
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
J'interviens juste avant que tu ne commences les travaux :
Est ce que ta plaque passe au dessus du lave vaisselle au vu de son épaisseur ?
Est ce que dans la notice d'installation c'est autorisé ?
Y aura t-il suffisamment d'espace pour la ventilation ?
Sinon pour la découpe peut être une rainureuse plongeante. Cela permettrai d'avoir 2 appuis (plan et crédence) et de bloquer la profondeur de coupe.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Si vous devez relever le plan de travail (ce que je ne comprends pas très bien en passant du gaz à l'induction), vous comptez faire ça comment ?
Votre plan de travail est en quoi et fait quelle dimension ?
(... il y a peut-être plus simple que de découper la crédence, ce ne sera jamais parfait !)
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
Oui, recouper le plan à l'arrière mais quid de l'étanchéité.
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Comme le dit très bien Bred, pourquoi devoir rehausser un plan de travail pour un changement de plaque de cuisson de gaz à induction? pourquoi ces 3 cms? Ce serait peut être plus judicieux de s'attaquer à ce problème que de devoir tout rehausser et couper la crédence?
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir, le plan de travail esr en stratifié les dimensions sont 250cmx63cmx3,8cm. La plaque induction fait 5,4cm d'épaisseur d'où la nécessité de gagner de la hauteur par des tasseaux,la hauteur totale du plan de travail avec les tasseaux passera à 7 cm, laissant ainsi de la place pour la ventilation. La crédence sera découpée avec une rainureuse, dans l'angle formé par le plan de travail et la crédence il y aura un joint gris en plastique comme actuellement. Sur le dessus du L.V.je pense poser une plaque pour éviter que de l'humidité ne vienne dans la partie électronique de la plaque, mais je n'ai pas trouvé quelle serait la matière de cette plaque(plexiglas?)
Huuu !... j'avais loupé une info : vous avez votre plaque sur le LV si je comprend bien.
Avant de faire des trucs lourd, avez-vous regardé si vous ne pouvez pas baisser votre LV ?
Ils sont sur des pieds réglables, voir vous pouvez les enlever et mettre des patins plus fin... ou alors vous pouvez enlever le capot supérieur du LV.
Si ce n'est pas possible et que vous devez de toute manière enlever votre plan de travail, au lieu de découper la crédence, remontez le,plaquez le contre et faite un joint silicone.
Ce n'est pas parceque ça l'avancer de 2cm que ça changera grand chose.
Et pourquoi alors ne pas faire juste une plaque surélevée par des tasseaux, une sorte de cadre surelevé?
Ce serait plus simple non?
Sinon, à tout hasard, pas moyen d'inverser le LV avec un meuble à tiroir ou autre de 60cm de large?
Dept : Eure Et Loir
Moi aussi j'étais passé à côté d'un truc.
La plaque à cheval avec le LV !
Avez vous regardé la notice d'installation de votre plaque ?
Très souvent, il est interdit de mettre une plaque induction au dessus d'un LV.
Si vous le faite, en cas de panne, amenez là vous même à la station technique car s'ils s'aperçoivent qu'elle est sur un LV le résultat sera clair "Défaut d'installation, la garantie ne marche pas".
Syrhus c'était ma première idée mais je l'ai présentée et ça fait "moche"
Repus31 je vais mettre une plaque tenue par du silicone donc pas de buée car "hermétique", de plusj'ai 1,4cm pour la ventilation ça devrait aller
Malheureusement, de nos jours tous les moyens sont bon pour faire annuler une garantie.
Je pense que la plaque sera suffisante mais en cas de panne sous garantie je ne les ferais pas venir chez moi.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
