Evier silestone integrity cassé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 260 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, surement suite à un choc thermique mon évier silestone est fendu sur la périphérie donc inutilisable. la solution proposée est de déposer le plan de travail en quartz le ramener en atelier, dépose et repose nouvel évier et repose plan de travail au domicile....une blinde .. la solution qui me couterait le moins cher serait de pose un evier inox par le dessus mais impossible de trouver un évier a mes dimensions l évier actuel fait 510 x 370. avez vous eu ce genre de probléme et quelle solution avez vous trouvé?
merci de votre aide
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour, pouvez-vous nous faire quelques photos ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
C'est la découpe qui fait 51x37 ?
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Oui, 51 x 37 c est la decoupe actuelle
[img]no[/img]
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Le site est pourri, mais en quelques secondes j'en ai trouvé une qui fera l'affaire.
https://www.blanco.com/fr/fr/eviers_fr/catalogue_produits_fr[...]no&filter=true#pros
Merci mais ce n'est pas ce que je cherche, des éviers de ces dimensions il y en a plein mais ca implique de redecouper le plan de travail en quartz !!!! et ca ca ne m inspire pas vraiment....en ce moment je recherche un évier inox ou autre au poser par dessus et fabrication sur mesure pour que ca rentre pile poil dans le trou
Dept : Herault
L'image ne s'affiche pas
Pas besoin de redécouper, le plan actuel va juste venir recouvrir une partie de la cuve.
Autrement il faut le faire faire chez un artisan local pour éviter l'explosion du prix.
Il existe aussi des colles spéciales, j'ai vu une réparation sur ce même type de cuve, et ça tient encore apparemment.
Dept : Cotes D'armor
Sur ce site ils expliquent comment réparer une fissure sur un plan de travail en quartz :
https://www.pierres-plans-provence.fr/index.php/conseils/com[...]an-de-travail-en-quartz
Env. 70 message Val De Marne
stratus34 a écrit:Bonjour, surement suite à un choc thermique mon évier silestone est fendu sur la périphérie donc inutilisable. la solution proposée est de déposer le plan de travail en quartz le ramener en atelier, dépose et repose nouvel évier et repose plan de travail au domicile....une blinde .. la solution qui me couterait le moins cher serait de pose un evier inox par le dessus mais impossible de trouver un évier a mes dimensions l évier actuel fait 510 x 370. avez vous eu ce genre de probléme et quelle solution avez vous trouvé?
merci de votre aide
Votre évier actuel est-il posé sur le plan de travail ou en dessous ?
Dept : Val De Marne
Il est posé par collage sous le plan de travail en quartz
Dept : Herault
A ce moment là, la découpe du bord est déjà polie. Vous pouvez donc remettre un évier sous plan.
Pourquoi faut-il passer par le fabricant pour cela, car c’est en effet le plus cher ?
Un artisan peut parfaitement déposer le plan, changer l’évier (que vous pouvez acheter vous même) et reposer le plan.
Certains vendeurs de plans proposent ce service, même si un artisan compétent peut aussi très bien le faire.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
