Bilan de puissance d'une maison pour choisir l'abonnement convenable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Env. 40 message Aube
Bonjour, je souhaite savoir comment on calcule la puissance demandée par une maison pour savoir choisir le disjoncteur de branchement et choisir l'abonnement convenable chez erdf
detail de la maison :
- surface: supérieure a 180 m2
- elle est composée de sous sol, RDC et le 1er étage
- l'arrivée sera en triphasé
- nombre de prise total y compris les prises des équipement spécifique : 90 (four électrique, réfrigérateur, frigo, plaque de cuisson, lave-linge, lave vaisselle )
- nombre de spot et applique : 168
- 5 volets roulant
- type de chauffage : il est doté d'une chaudière donc il n'est pas électrique
- chauffe eau : solaire + gaz
1 clim 48000 BTU
-  4 CLIM 12000 BTU
- une pompe pour la piscine [color=#233743][size=2]/ une autre de [/size][/color]réserve
- une pompe de relevage / une autre de réserve
- une pompe des eaux pluviales [color=#233743][size=2]/ une autre de réserve[/size][/color]
Dept : Aube
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
pour pouvoir vous aiguiller, il faudrait additionner la puissance des éléments électriques; vous n'en donnez aucune.
Le nombre de prise n'a aucune importance, c'est ce qui se branche dessus qui compte.
Donc, pour les spots et appliques, quel type d'ampoule est ce? Led, halogène, ... et quelle puissance?
quel est le type de plaque électrique et la puissance?
La clim de 48 000 BTU, ca consomme environ 6KW
La clim de 12 000 BTN, consomme environ 1KW donc * 4 = 4kW
La pompe de la piscine, sans sa puissance, impossible à définir, cela va de 200W à 3kW voire plus...
Avez vous au moins le volume d'eau de la piscine?
Donc, le mieux est d'additionner tout cela (sans les pompes de réserve) pour vous faire une idée.
En l'état, impossible de vous aider.
Dept : Eure Et Loir
En plus en tri, la difficulté additionnelle est de savoir comment seront répartis les différents circuits sur les phases.
Par exemple votre clim de 48000 BTU, son impact sur la répartition n'est pas le même suivant que c'est une clim mono avec 6kW sur une phase ou une clim tri avec 2kW par phase.
Habituellement une installation tradionnelle standard sans chauffage élec, ni ECS elec, ni clim cela tourne sur 9kVA.
Dans votre cas, avec la clim, on risque donc d'avoir besoin de 18kVA.
De toute façon la puissance de raccordement sera de 36kVA avec un DB30/60A.
Avec un Linky le changement de puissance se fait à distance avec un simple coup de fil à votre distributeur d'électricité et pour pas trop cher.
Partez sur 18kVA et voyez à l'usage ce que cela donne.
Il sera toujours temps de changer après.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
merci pour votre réponse, la clim 48000 BTU est mono
sachant que le type de raccordement et de type 1 quelle sera la section du câble de raccordement etre la ccpi et le compteur et entre le compteur et le disjoncteur? quelles sont les différentes sections selon la valeur de la puissance d'abonnement en tri
Dept : Aube
Citation: la clim 48000 BTU est mono
Cela veut dire qu'à elle seule si elle tire 6kW (à confirmer quand même), elle va vous pomper pratiquement toute la puissance disponible sur une phase lorsqu'elle sera en route avec un abonnement 18kVA.
Il faudra donc gérer le reste des gros consommateurs de l'installation sur les 2 autres phases.
C'est dommage avec une installation tri, de ne pas être parti sur un modèle en tri.
Citation: sachant que le type de raccordement et de type 1 quelle sera la section du câble de raccordement etre la ccpi et le compteur et entre le compteur et le disjoncteur?
Avec un type 1 c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
Vous aurez juste à mettre un 4x16² sur les quelques dizaines de cm entre la sortie du disjoncteur ENEDIS et votre tableau.
Carminas
Dept : Cantal
En fait nous voulons construire 11 maisons (même équipement et même abonnement pour chacune des maison) dans une zone rurale le fournisseur d'électricité va nous emmenez les arrivées de l'électricité et c'est a nous de se charger de construire notre poste HTA/BT qui va être a proximité et faire la distribution de l'énergie vers les 11 maison qui sont cote a cote (distance moin de 8m) on a effectué une étude qui n'est pas encore vérifié par ENDIS nous avons obtenue qu'il faut choisir un transformateur de 250kva et les câble de distribution seront de 240 mm2 aluminium d'après votre expérience et ce que cette étude s'avère logique?
Dept : Aube
Je n'ai pas les compétences pour vous répondre sur la partie NF C14-100
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je n'ai pas les compétences pour vous répondre sur la partie NF C14-100
D'accord Monsieur et merci pour vos réponses pertinentes.
Dept : Aube
