Question toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.905 fois
Env. 20 message
BONJOUR
mon maçon vient de terminer la toiture de ma maison individuelle
je constate que la tuile depasse de 12,5 cm au dessus de ma genoise sur les deux pans du garage
de 14,5 a 15 cm au dessus de la genoise du pan avant de la maison
de 15,5 a 16cm au dessus de la genoise du pan arrière de la maison
aprés avoir reconnu que les tuiles avancaient un peu trop et s'etre engage a les reculer un peu il revient aujourdhui sur sa decision pretextant qu'il n'a pas le materiel necessaire et jouant sur le fait qu'il peut faire depasser les tuiles de 20 cms s'il veut. Je ne critique pas le fait que les tuiles depassent mais le fait que le depassement n'est pas uniforme sur tous les pans de mur
que puis je obtenir en reparation sachant que je n'ai pas encore regle la facture
merci de votre conseil
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
0.5 cm de différence seulement ?
Env. 20 message
ce qui me derange surtout c'est les 3,5 cms de difference entre garage et un pan de mur
En attendant, merci de remettre ton titre en minuscules, avec le bouton "Editer".
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
pas grave tout cela !
moi c pareille j'ai un debord de toiture de 5 a 8 cm de chaque coté de mon pignon .Mon Ct me dis que c normale que c la dimension des tuiles qu'il ne peut pas faire autrement .Pour moi ca me parait un peu trop important
Dept : Pas De Calais
lolodu84 a écrit:ce qui me derange surtout c'est les 3,5 cms de difference entre garage et un pan de mur
Combien d'humains dans ce monde n'ont même pas un toit en feuilles de bananier, et toi tu pinailles pour 35 mm.
t'as pas l'impression d'être à coté de la plaque Crying
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h24
