Probleme eau chaude
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 733 fois
9
Env. 10 message Sarthe
Bonjour a Tous,
Dans ma salle de bain au 1 er etage j'ai un soucis d'eau chaude :
Au niveau de la douche j'ai une eau tiède malgré le changement de robinet thermostatique alors sur le robinet d'evier qui se trouve a cote l'eau chaude est bien bouillante !!!!!!
Quiz ?
Dept : Sarthe
Photographe Env. 90 message Juvisy-sur-orge (91)
A tu un autre robinet thermostatique dans ton logement ?
AAMOI9818
De : Juvisy-sur-orge (91)
Bonsoir christophe
Non je n ai pas d autres robinets thermostatique
Dept : Sarthe
Tu a déjà remplacé ton robinet thermostatique ou tu a essayé de le réparer ?
AAMOI9818
le robinet et peut être mal calibré...
https://www.youtube.com/watc[...]_qih11eMVLo
De : Loire (42)
CHRISTOPHERF a écrit:Tu a déjà remplacé ton robinet thermostatique ou tu a essayé de le réparer ?
AAMOI9818
Inutile de calibrer un robinet thermostatique s'il est neuf rien besoin de faire maintenant s'il est ancien la cartouche et sûrement morte soit il faudra que tu remplace la cartouche mais en règle générale une cartouche et aussi chère qu'un robinet neuf.
AAMOI9818
Tu as quoi qui alimente, un ballon électrique ou une chaudière instantanée ?
Ton robinet est neuf ?
De : Loire (42)
Tu tires un peu d'eau chaude dans l'evier et puis tu fais pareil dans la douche.
Ensuite tu verifis si le tuyau d'arrivée d'eau chaude de l'evier est resté chaud ou a refroidit.
De : Finistére (29)
Bonsoir à tous
Tout d'abord merci les amis pour vos réponses
Je viens de changer de robinet pensant que l ancien était mort..... D autres part c est un ballon eau chaude électrique.
Ce que je ne comprends pas C est que l eau de l évier qui se trouve à côté est très chaude.. Est ce un problème d acheneminement étant donné que la #nourrice# jargon du plombier se trouvent à l étage au dessus du ballon eaux chaude pour info j ai installé voilà 2 mois un adoucisseur.... Rapport ???
Dept : Sarthe
Si le robinet de l'evier est un mitigeur,la cartouche peut être HS. Si c'est le cas, quand tu tires de l'eau chaude dans la douche,de l'eau froide s'y mélange en passant a travers le robinet de l'evier. C'est pour cela que je te propose le test au dessus.
De : Finistére (29)
Un mitigeur simple n'a pas de cartouche thermostatique donc quasiment impossible que ça soit de la que viennent le problème maintenant le problème que tu peut avoir alors c'est l'évier qui est juste a coté ou le lavabo ? car l'évier c'est dans la cuisine donc si tes en maison c'est au RDC ? en haut a cote de la douche c'est souvent logiquement le lavabo lol Biggrin. Le robinet dans ta douche c'est un mitigeur simple ?
AAMOI9818
Mélange pas tout. Thermostatique ou non n'est pas le soucis. Un mitigeur a une cartouche,quand les joints sont morts l'eau froide peut passer dans l'eau chaude et creer ce genre de désordre lors d'un puisage sur un autre robinet.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
OK avec foues si en ouvrant ton mitigeur de douche tu touches
l'écrou de fixation a gauche et que ce dernier est très chaud c'est un problème
de calibrage ,voir cam , si au contraire l'écrou reste tiède ,voir foues ,
le mitigeur a une butée a 38°as-tu déjà essayé de passer au delà ? et quel est le
résultat ?
Dept : Bas Rhin
Salut, ton mitigeur peut effectivement faire le meme soucis que un robinet thermostatique mais en règle générale le mitigeur qui fait ce défaut fait énorme de bruit ou tu le voit le robinet n'est pas tout jeune, alors que le thermostatique lui tu ne t'en aperçoit très rarement.
Je pense plutôt que ton tuyaux d'alimentation ECS ou ta nourrisse qui vas sur ce point d'eau & sûrement bouche par du calcaire.
AAMOI9818
Salut je ne mélange pas tout ! Un mitigeur classique n’a pas de cartouche thermostatique mais une cartouche simple il mitige l’eau avec la façon que tu ouvre ton robinet alors que ton mitigeur thermostatique lui il mitige en fonctions d’une température règle mais sinon le fonctionne de la cartouche ou le passage de l’eau & identique.
AAMOI9818
+1 avec mes collègues bubeline et foues, le retour d'eau froide dans l'eau chaude
du a des joints usés ou des robinets encrassés est tout à fait possible.
a vérifier.
De : Loire (42)
Membre ultra utile Env. 10000 message Nord
On a eu un souci similaire dans notre sdb où l eau etait ou froide ou bouillante mais jamais à 38 comme nous l avions réglée...
On.pensait d ailleurs que le robinet thermo etait défectueux mais un ami plombier nous a suggéré de permuter les alim froide et chaude ce que nous avons fait et o mircale ça a fonctionné
Pourquoi je ne sais pas lol mais une piste à creuser...
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
lily59910 a écrit:On a eu un souci similaire dans notre sdb où l eau etait ou froide ou bouillante mais jamais à 38 comme nous l avions réglée...
Tout simplement parce que votre cartouche thermostatique était inversée et quand vous lui indiquiez vouloir de l'eau chaude, il n'arrivait que de l'eau froide et inversement du coup la cartouche n'arrivait pas à régler la température. J'ai eu ça et j'ai changé la cartouche et plus de soucis depuis (impossible dans mon cas d'inverser les arrivées d'eau).
Dept : Val De Marne
Merci pour l explication Difock Biggrin
Un robinet thermostatique peut très bien mal fonctionner avec les réglages d'usine car la pression d'eau chaude et froide n'est peut être pas la même suite a tuyauterie entartrée ou Chauffe eau entartré.
J'ai déja réglé des thermostatique neuf pour avoir du 38° max il suffit de déposer faire couler l'eau et régler pour atteindre les 38° au thermomètre puis déposer la tête et la positionner sur le repère c'est tout.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Lorsque vous dépassez la butée à 38° en vous mettant à la chaleur maxi, avez-vous de l'eau chaude ou de l'eau tiède ?
Après ce test, touchez les arrivées d'eau. S'il l'une d'elle est bouillante, c'est simplement un problème de réglage, comme l'indique w36xb2w. Voir la notice pour procéder au réglage.
Ensuite, ça doit rouler.
a+
Beone
Env. 60 message Moselle
Eau chaude inversé
Dept : Moselle
Bonjour a tous,
Comme tu l'avais dit FOUS j'ai constaté que le robinet de gauche était bien chaud.
J'ai nouveau opté pour un robinet mitigeur et une fois monté j'ai de nouveau de l'eau très chaude.
Merci à tous pour vos contributions
A bientot
Dept : Sarthe
Production instantané alors
Dept : Moselle
sanit57 a écrit:Production instantané alors
Et pourquoi pas un mauvais réglage de la cartouche?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
9
