Choix de marques de Pac, besoin d’aide
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 415 fois
7
Env. 50 message Puy De Dome
Bonjour, le début de notre construction arrive à grand pas !! On va devoir choisir parmi plusieurs marques de pac!! Daikin hitachi saunier duval. Pouvez vous m’orienter? Quelques avis ça serait top 🤞
Dept : Puy De Dome
Voilà un lien qui devrait répondre à vos hésitations :
https://www.monequerre.fr/meilleure-marque-de-pompe-a-chaleu[...]-a-nos-yeux-comparatif/
Regardez tout du bout au fond.
Merci pour votre réponse. J’ai déjà lu ces explications, j’aimerais en avoir des plus personnels
Dept : Puy De Dome
Je trouve les saunier Duval très bien finie donc très qualitatives.
Pour moi le mieux en pac air eau est Hitachi.
Pour simplifier, Les autres marques sont en technologie splits. C'est la technologie de la climatisation résidentielle standard sans plus quoi. Hitachi lui est en technologie DRV. C'est la technologie de la climatisation grosse puissance tertiaire donc plus fiable, plus précise.
Daikin c’est très connu. C’est bien en climatisation résidentielle, là pourquoi pas. Quoi que le sav.... Mais en air eau aucun intérêt
Merci pour votre réponse. J’aimais bien les daikin, du coup je dois peut-être revoir mon choix!! Sont elles toutes réversibles ou faut-il ajouter quelque chose ?
Dept : Puy De Dome
Toutes les PAC sont réversibles, par principe; mais certaines sont bloquées en fonction "chauffage" (rt2012), mais il est simple de les débloquer.
Sur les marques: celles qui ont la meilleure réputation sont Misubishi, Hitachi, Panasonic; Daïkin semble avoir depuis 3 ou 4 ans des problèmes de fiabilité et de SAV inefficace... Ni Auer, ni Saulnier-Duval ne sont à proprement parler des fabricants de PAC, ce sont tout au plus des "assembleurs".
De : Arzal (56)
Merci. Vaut mieux laisser tomber saunier duval?
Dept : Puy De Dome
Attention même si les unités extérieures sont toujours reversibles, la difficulté viendra de comment activer le froid depuis l'unité intérieure si elle est en mode chaud seul. Ça peut être « simple » comme dit Bardal, comme être une grosse galère !! Mieux vaut commander une unité intérieure déjà réversible
Ok merci pour les infos. Pour le côté clim plutôt avec le plancher chauffant ou avec des cassettes à des endroits stratégiques?
Dois je faire une croix sur la saunier duval d’apres vous?
Dept : Puy De Dome
Non comme j'ai dit plus haut ce sont des machines bien finies. Bien conçue
Env. 80 message Haute Savoie
chaudevant a écrit:Je trouve les saunier Duval très bien finie donc très qualitatives.
Désolé de te contredire mais hitachi c'est bien que sur papier... hitachi ne connaît pas bien son produit et les installateurs encore moins. Produit bien fini et silencieux mais si on se penche sur le fonctionnement la régulation est une catastrophe...peu de reglage possible et je parle même pas des réglages existants qui ne fonctionnent pas. Les cycles courts sont ingérables et bien sur catastrophique a long terme. Hitachi n'apporte aucune solution a ces problèmes...Messieurs si vous avez une pac hitachi regardez de plus près son fonctionnement vous allez vous rendre compte qu'elle tourne en cour cycle et pas étonnant qu'elle tombe en panne au bout de 6 à 7ans.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Et Atlantic ? Elle semble bien notée dans l article. Pourtant on voit pas mal de post sur des pb avec les Alfea...
De : Aix Les Bains (73)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai une PAC Hitachi Air/air gainable Micro DRV IVX confort, en 11.2kW chaud, aucun pb depuis 5 ans, et pas de courts cycles. Je monitore la puissance consommée de la PAC, et par exemple ces dernières 24 heures elle a fait 14 démarrages, largement moins de 1 par heure et elle régule sur son inverter. Par 5 à 7°C extérieur, elle tourne de manière régulière à environ 40% de sa puissance, compresseur aux alentours de 24 Hz et puissance électrique consommée de l'ordre de 900 à 1000W.
Cette gamme chez Hitachi donne accès à tous les paramètres de fonctionnement de l'UI et de l'UE à partir de la télécommande, et il y a un multitude de choses paramétrables sur l'UI et sur l'UE (permettant même par exemple de faire du délestage partiel de puissance de consommation électrique de l'UE, utilisable pour ne pas dépasser la puissance max de l'abonnement électrique.) Par ailleurs, sur le site Hitachi on peut récupérer les manuels techniques (installation, service, utilisation), avec toutes les informations concernant le paramétrage, le fonctionnement, et les arbres synoptiques pour le diagnostique des pannes.
Bref, je n'ai rien à reprocher à cette PAC Hitachi en ce qui me concerne !
GuiDome a écrit:Merci pour votre réponse. J’aimais bien les daikin, du coup je dois peut-être revoir mon choix!! Sont elles toutes réversibles ou faut-il ajouter quelque chose ?
Bonjour J'ai une pac daikin air/eau radiateurs depuis un an (modèle hydraulique entre unité extérieure et intérieure). Ca me chauffe bien, j'en suis pour l'instant satisfait. Pourvu que ça dure .
C'est une avec le gaz R32
Je crois (mais à vérifier) que pas mal de fabricants sont encore avec le R410A qui devrait bientôt être interdit.
La mienne n'est pas réversible chaud/froid mais Daikin fait des réversibles , ca doit être un simple module complémentaire.
Je pense aussi qu'il faut porter attention à la qualité de l'entreprise installatrice de votre pac, la durée de la garantie et qui fera l'entretien obligatoire tous les deux ans.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Deux grands types de liaison intérieurs-extérieure : soit sous réfrigérant, soit hydraulique . L'avenir est aux liaisons hydrauliques car elle permettent d'évacuer le gaz (R32, voir R290 du propane), parfois inflammable (de A2L à A3) , à l'extérieur. De plus en liaison hydraulique, le circuit de réfrigérant est rendu étanche en usine, il est moins sujet a des fuites puisque plus personne n'a à y toucher.
Le R410 disparaîtra en 2025 en neuf; oubliez le, le R32 est plus efficace.
Prendre l'option rafraîchissement.
réfléchir au positionnement pour ne pas gêner le voisinage
Se faire plaisir
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Auer propose du R290 donc c'est clairement plus la tendance d'avoir un GWP faible
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
