VMC mal positionnée en salle de bain ? divers problèmes bouches
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 327 fois
Photographe Env. 100 message Nord
Je rencontre un problème d'évacuation d'humidité dans ma sdb.
A mon sens, le problème provient du fait que la bouche d'extraction (modèle hygro de chez Atlantic) est positionnée à l'opposé de la source d'humidité (baignoire).
Du coup, celle-ci est quasi toujours ouverte au minimum.
Si j'enlève la bouche et laisse l'aération permanente, plus de problème de buée dans la pièce.
Sachant que la fenêtre n'a pas non plus d'aération (selon plombier qui est passé, il devrait en avoir, c'est vrai ?)
Voici son emplacement en orange :
A noter aussi qu'ils ont posé une bouche pas indiquée si je me fie à l'avis technique de la VMC : dans la mesure où la sdb a aussi un wc commun, ils auraient dû poser un modèle avec débit temporisé en plus du débit hygroréglable, ce qu'ils n'ont pas fait.
Et dans la cuisine, ils n'ont pas posé le bouton poussoir permettant d'activer ou non le débit de pointe temporisé... et essayé de n’embrouiller en me disant que ça servait à rien, que ce n'était de toute façon pas requis par la norme (la norme, je ne sais pas, mais l'avis technique est clair)...
Que pensez-vous de l'installation ? Le constructeur est-il tenu de respecter les avis techniques ?
Merci d'avance
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
vous êtes dans la situation typique d'une hygro dans une Sdb+WC.
Oui les pros devraient respecter le DTU ventilation et surtout l'avis technique CSTB de la SF-Hygro en question.
A mon avis vous êtes en droit de l'exiger.
Reste que dans une SdB+WC le must c'est une bouche au dessus du WC (une normale temporisée) et une bouche au-dessus de la douche ou baignoire (hygro) ... mais ça je crois que personne ne le préconise Crying
Dept : Savoie
Avis technique Aldes ou France Air?
Dans l'avis technique Hygro B France Air, la bouche SdB avec WC doit effectivement être Tempo + Hygro s'il n'y a pas de WC séparé. Sinon, c'est hygro seul, même avec un WC. Aldes, je ne sais pas.
Et non, il ne doit pas y avoir d’aération dans la fenêtre (contraire à la logique, aux règles, et à l'avis technique)
Si vous avez un WC séparé dans la maison, je ne vois ce qui n'est pas conforme dans votre installation.
Vous êtes un cas typique de la bêtise des VMC Hygro. A trop vouloir réduire les débits de ventilation pour rentrer dans des normes où le renouvellement d'air est pénalisé parce que soi-disant ça fait rentrer trop d'air froid dans une maison, on se retrouve dans des cas où moins + moins + moins = pas assez.
On oublie juste que chauffer une maison humide demande plus d'énergie que chauffer une maison sèche (énergie pour chauffer l'humidité en plus de l'air, et augmentation de la consigne pour compenser l'inconfort). Les économies d'énergie passent d'abord par une maison saine.
Merci pour ces retours
Aucun des deux, ce sont des bouches Atlantic, donc avis technique 14.5/17-2279_V1.
Tu veux dire quoi par séparé ? Un WC supplémentaire, dans une autre pièce, en plus de la pièce SdB + WC? Ou séparé physiquement mais dans la même pièce ?
Le principe étant renouvellement de l'air par apport dans les pièces sèches et rejet dans les pièces humides il ne faut absolument pas d'entré d'air dans la sdb et idéalement la bouche de sortie positionnée au plus loin de la porte
De : à La Retraite (82)
floriann a écrit:Merci pour ces retours
Atlantic = France Air
WC indépendant.
Suite à ta question en MP et après lecture de l'avis technique et notamment la page 19, effectivement tu as raison : dans tous les cas, une salle de bains avec WC doit avoir une bouche BHBW.
J'avais regardé dans le catalogue, où leur tableau de synthèse est trop synthétique et exclut les BHBW dès qu'il y a un WC séparé.
Merci, j'ai appris un truc.
Merci zadene d'avoir pris le temps de vérifier
J'ai regardé un peu plus en détail le fonctionnement de la bouche hygro : c'est un morceau de tissu qui se tend/détend en fonction de son humidité. Et il faut qu'il soit bien humide (presque trempé !) pour que la trappe s'ouvre (j'ai testé avec un brumisateur).
Du coup le fait que la bouche ait été mise à l'opposé de la baignoire/douche me fait dire qu'elle se s'ouvrira jamais.
Pensez-vous que je dois demander le repositionnement de la bouche ou laisseriez vous tel quel ?
Merci !
Qu'ils mettent au moins la bonne bouche, tu aurais au moins le débit max avec la temporairement.
Tu peux aussi demander à ce qu'ils la déplacent, en arguant l'inefficacité de la position ainsi (une maison neuve bien ventilée NE DOIT PAS avoir de buée)
Vous avez un pare-bains? Si oui, fixe ou pivotant?
Oui, il y a un pare baignoire pivotant qui a été installé
Pensez à bien l'ouvrir après chaque utilisation, que l'humidité ne reste pas sur la baignoire.
Mais ton cas donne de l'eau au moulin du défaut d'une baignoire sous une fenêtre.
Le constructeur a décidé d'y mettre de la mauvaise volonté. Selon lui, l'étude thermique étant bonne, il estime ne pas avoir d'obligation supplémentaire, notamment par rapport au respect de l'avis technique !
comme je vous l'ai dit, faites respecter l'avis technique CSTB de votre SF-Hygro.
PS) ce n'est pas le CSTB des bouches qui compte, mais celui de la simple flux hygro ... ce n'est pas la même chose  Unsure
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 06h34
Devis pompe à chaleurArtisan
