Installation thermostat pac LG therma V
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 833 fois
7
Env. 10 message Raddon Et Chapendu (70)
Je possède une PAC LG therma V installé pour remplacer une chaudière à fioul.
le circuit possède un ballon tampon une vanne 3 voies et un circulateur.
A l'heure actuel un thermostat honeywell cm 921 est installé sur le circulateur.
Ce thermostat étant de mauvaise qualité (affichage à cristaux liquide qui s'efface avec le temps) , je souhaite le changer.
Ma question dois-je brancher le nouveau (pas encore acquis) de la même façon ou alors le brancher sur la PAC?
Merci par avance pour vos réponse
De : Raddon Et Chapendu (70)
Bonjour, Si ce circulateur n'est pas celui de la PAC((il ne devrait pas être le même, votre installation nécessitant un circulateur indépendant de la PAC), pas de problème pour brancher de la même manière; surtout pas sur la PAC.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse.
Donc si je comprend bien je régule sur le circulateur en tor mais pour la pac je la règle comment en loi d'eau ou je mets une température fixe?
Dans les deux cas la PAC fonctionnera même si ce n'est pas nécessaire vu que c'est le circulateur indépendant de la pac qui est alimenté ou coupé.
Pac LG therma v 16kw basse température avec radiateur installé en remplacement de chaudière à fioul
Je compte prendre ce thermostat:
https://www.darty.com/nav/achat/telephonie/confort_energie/t[...]tado_kit_thermo_v3.html
Qu'en pensez-vous?
Lac PAC est-elle une monobloc ou une split ?
La loi d'eau se programme sur la PAC, si une sonde de T° extérieure est connectée; voir P65 + 58-59 du manuel d'installation.
La PAC gère elle même son circulateur; il doit programmé pour assuré un débit minimum( soit sur médium, soit soit sur maxi) : <<Pour assurer un débit d'eau suffisant, ne réglez pas la vitesse de la pompe à eau sur « Minimum ». - Vous pourriez sinon observer une erreur de débit CH14. (Veuillez vous reporter au chapitre 4 « Canalisation d'eau et raccordement du circuit d'eau ».) >> : extrait du manuel d'installation.
Le 2ème circulateur est placé en sortie de BT pour alimenter les rad; c'est lui qui sera mis "on " ou "off" par le TA.
De : Langeais (37)
Description pac:
LG therma V inverter 16 kw air/eau basse température composée:
-une unité extérieur
-une unité intérieur
-un ballon tampon
le tout relié à 9 radiateur
Voici les réglages actuel:
code 23 température extérieur : -10 : 18
code 24 température intérieure: 30 : 25
code 25 température de l'eau de sortie : 55 : 37
Je suis en Haute-Saône.
Puisque vous avez des rad, la loi d'eau est programmée avec les valeurs V1 de 25, V1 de 24,et V1+V2 de 23 : - T° de sortie : maxi=55 ° par -10° ext, 37° par 18° ext, et température int programmée à 30°/-10° ext, 25/18° ext; valeurs correctes pour votre région, sauf les t° ambiantes de 30° et 25° qui me paraissent élevées.
Pour que la régulation agisse sur la T° de sortie de l'eau, il faut choisir dans le code fonction 05 : soit régulation sur air ambiant(valeur : 01), soit sur T° de sortie d'eau(valeur 02); choisir le 2ème(valeur 02 pour sortie d'eau).
Le code fonction 03 doit être réglé sur la valeur 02.
Vérifier que le contact 8 du commutateur DIP soit sur "ON".
Le TA ne devra pas être connecté au programmateur de la PAC, mais au circulateur du BT. Prenez un TA sans fil simple qui sera beaucoup moins cher, et sera bien suffisant .
Le TA actuel honeywell cm 921 est connecté sur le circulateur interne de la PAC ou sur un 2ème circulateur branché sur le BT ?
Votre habitation est en ITI ou ITE ?
De : Langeais (37)
Je vais regarder les code fonction et le DIP cet après midi.
Pour le thermostat j'ai un problème pour le brancher sur le circulateur:
Il y a une alim phase et neutre puis deux autres fil (LS-LR ou COM-NO) comment les brancher?
Marque et ref du circulateur please .
De : Langeais (37)
Voici les informations du circulateur :
circulateur grundfos ref 59544500
Il manque des références du :type 25-40 180...et peut être un nom .
De : Langeais (37)
Voivi les information ecrite dessus:
GRUNDFOS
type UPS 25-40 180 P/N 5944500
230 V
50Hz
2 µf
IP 44
TF 110
CLASSE F
MAX 10 bar
seb70 a écrit:Je vais regarder les code fonction et le DIP cet après midi.
De quel thermostat parlez vous ?
Pour le branchement voyez la notice du Th. TADO.
https://conseils-thermiques.org/contenu/documents/notice-the[...]ice-thermostat-tado.pdf
De : Langeais (37)
Désolé j'ai oublié une précision, j'ai opté pour un thermostat netatmo sans fil connecté(je n'avais pas encore vu votre post sur le TA simple).
Le récepteur est pré-câblé avec 4 fils et dans la notice il ne parle que d'un raccordement à la chaudière ou la pac mais pas au circulateur.
je recherche un schéma de câblage pour brancher le tout
Env. 10 message Moselle
Salut à tous,
Je rejoins le sujet car je suis dans la même situation.
J'ai la même PAC ( Therma V 16Kw mais en haute température HN1610H NK2 ) et j'ai acheté le même thermostat ( Netatmo ).
Mon problème est légèrement différent mais le fond reste le même.
En août, j'ai fait installer cette PAC en remplacement d'un chaudière fioul.
Au début, j'ai utilisé le mode régulation ( auto ) mais très vite, je me suis retrouvé avec plus de 24° dans la maison. J'ai dû baisser les radiateurs au minimum, c'était étouffant ! J'ai regardé un peu les paramètres mais pour être honnête, j'ai pas tout compris...
Pour remédier à ce problème, j'ai branché un vieux thermostat qui était "normalement" lié au circulateur de la chaudière fioul. Il avait été installé par l'ancien propriétaire. Je dis "normalement" car je me demandais toujours pourquoi il ne pilotait pas la chaudière. C'est en ouvrant le boitier que je me suis rendu compte qu'un des câbles était débranché... Pour info, il s'agit d'un Honeywell CM41. Un vieux truc filaire et mécanique qui a fait son temps...
Du coup, j'ai branché ce thermostat comme indiqué dans le manuel, uniquement avec 2 câbles, sur la PAC.
ça marchait plutôt bien mais, j'ai préféré opter pour un nouveau, sans fil, car là où il est situé, j'ai un insert. Je fais des petites flambées de temps en temps mais ça ne chauffe pas les chambres qui sont à l'autre bout de la maison.
Le but du sans fil est donc de le déplacer quand je fais une flambée afin de chauffer le reste de la maison quand même.
J'ai donc installé mon nouveau Netatmo et en regardant les courbes de fonctionnement et de température, je m'aperçois qu'il n'a pas le moindre contrôle sur la PAC. J'ai revérifié 10x mon câblage mais rien n'y fait.
D'après la notice, pour ce type de PAC, il faut connecter le câble bleu, le brun et le noir ( le blanc reste donc vide sur le bornier et le câble gris du thermostat ne va nul part non plus, c'est pour les PAC chaud/froid )
Après, le commutateur DIP 8 est bien sur ON et j'ai bien modifié le paramètre 3 sur 2.
En fouillant un peu, je vois qu'on parle souvent de câbler sur un des circulateurs mais, je ne sais pas exactement ce que ça change, comment on procède... Ce n'est pas trop mon domaine, j'apprends comme je peux...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à donner un vraie utilité à mon thermostat ?
Je vais essayer de poster mon schéma de tuyautage.
Pour info, mon installation est composée d'une bouteille de mélange de 50L, d'un circulateur DAB Evosta2 en entrée de bouteille et d'un circulateur Grundfos UPS 20-45 pour les radiateurs.
D'ailleurs, le circulateur DAB est équipé d'un bouton permettant de choisir des courbes et des vitesses de fonctionnement. Que choisir exactement ?
Par avance, merci beaucoup !
Dept : Moselle
Ci dessous, mon schéma de tuyautage :
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h18
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
