Ne pas isoler mur pierre 60cm ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 247 fois
Env. 30 message Vienne
Je vais faire une piscine spa intérieure de 3,5m de long sur 2m de large profondeur 1m20 dans une grange en pierre la piece est deja faite en pierre calcaire de 60cm d'épaisseur, je voudrais ne pas isoler cette pièce pour voir les pierres.
Sachant que la piscine spa serz chauffée toute l'année de 26 a 29 degrés, couverte pas bache a bulle pour eviter une grosse évaporation, j'aurais un déshumidificateur qui chauffe l'air en déshumidifiant, tout ceci dans une pièce de 15m carré sans fenêtre. Est ce vraiment utile d'isoler ?
Dept : Vienne
Bonjour. Il faudrait faire une étude thermique pour voir ou va se situer le point de rosé l'hiver. Pour mois logiquement il ne devrait pas y avoir de problème avec le desu. Au pire la condensation va se créer autour du spa.
Dept : Eure Et Loir
Ca servirais a rien d'isoler ?
Si je chauffe l'air 30minutes avant de me baigner avec une pac air air a 25 ou 27 degrés ca devrais le faire ? Ensuite jarrete quand j'ai finis de me baigner. Sachant que ma piscine szra chauffée toutz l'année entre 26 et 29 degrés malgres la bache a bulles sur l'eau, l'air devrait chauffer un peu ?
Dept : Vienne
Votre grange est complètement ouverte? Il n'y a pas de plafond? Quel est la consistance des murs? Finition enduit à la chaux? Ciment? Autre?
Dept : Eure Et Loir
La ou je vais mettre ma pisicne intérieure, cest une piece de 15m carré sans porte, je mettrais une porte pvc. Et il faut que je fasse le plafond a 2m50 de haut avec une isolation seulement au plafond. Qu'en penses tu ? Mur en pierre calcaire avec les joints en chaux.
Dept : Vienne
En effet cela change quand même les données, je retourne donc vers l'idee première et faire une étude thermique pour mesurer le risque de condensation excessive et les desordres qui peuvent en résulter. La pièce est quand même très petite
Dept : Eure Et Loir
Pour la condensation j'aurais une vmc et un déshumidificateur donc cela suffira. Oui la piece sera petite mais suffisante pkur ce que je vais en faire
Dept : Vienne
Qjand j'ai acheté la maison cette année , il a été vérifié et dit qu'il n'y a pas d'humidité dans la maison et les granges
Dept : Vienne
si on prend le lambda moyen du calcaire il existe plusieurs variétés de calcaire)
soit 1,4 pour un mur de 60 cm, cela donne un R de 0,5 en arrondissant.
L'hiver vos murs vont être sacrément froid, ...
<je voudrais ne pas isoler cette pièce pour voir les pierres. >
voir les pierres coté intérieur et coté extérieur ?
Cdt
Les murs seront froid cest paq grave, je chauffe l'eau de la pisicne entre 26 et 29 degres avec bache a bulle et chauffage pac air air quand je me baigne, ca devrai le faire ?
Dept : Vienne
Quand tu vas sortir de l'eau, tu vas te cailler grave !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bin quand je vais chauffer la piece je vais pas me les cailler lol
Dept : Vienne
Ah oui lol !
Pour chauffer assez et assez longtemps pour que les murs soient chauds, il va en falloir ! Mais c’est pas comme si on devait faire gaffe à l'énergie, hein, allons-y, gaz !
Juste le temps de la baignade..
Dept : Vienne
Avec l'air à 21°C et les murs à 15, vous allez vous cailler en slip.
En font le problème n'est pas trop sur avoir froid à la sortie du SPA, car c'est sur que vous allez avoir froid, mais plus sur le désordre que va créer cette humidité sur la structure.
Dept : Eure Et Loir
J'aurais un déshumidificateur ca su
Dept : Vienne
J'aurais un déshumidificateur ça suffira normalement ?
Dept : Vienne
<quand je me baigne, ca devrai le faire ? >
+1 dans l'eau ça va le faire, mais il ne va pas falloir s'attarder hors de l'eau ....
Avec des murs très froid le risque de condensation est important même avec un déshumidificateur,
je pense qu'une étude thermique ne serait pas du luxe
Cdt
Et avec le chauffage a 18 degrés en permanence ?
Dept : Vienne
Vous n'allez quand même pas chauffer un espace non isolé pendant toute la journée pour le simple plaisir d'un instant. Si vous avez trop d'argent, je peux vous donner les références de mon compte.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h07
