Sol en liège pour la suite parentale (chbre+sde)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 230 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'aime beaucoup les sols en liège et j'ai découvert que traité (vernis) il pouvait être dans les pièces humides...
Du coup, comme une envie de poser les chaussettes et de profiter de cette douceur moltonnée sous la plante des pieds. Environ 24-26€/m2
Je précise que la sde sera semi ouverte et qu'une grande baie vitrée sera dans la chambre avec une exposition NNE.
Vous en pensez quoi ? Vous avez aussi essayé ? Des photos ?...
Dept : Ille Et Vilaine
Vernis qui doit être très bon pour votre santé
Dept : Eure Et Loir
Tout à fait mais ca peut être avec des huiles aussi. Et puis je suis presque sûr que les vernis propre existent...
Bref, je les ai repéré sur un site un peu engagé ecolo responsable donc il faut bien choisir. Pour une diff econo raisonnable.
Env. 70 message Val De Marne
JjSb35 a écrit:Tout à fait mais ca peut être avec des huiles aussi. Et puis je suis presque sûr que les vernis propre existent...
Ca ne répond pas à la question d'origine, mais l'huile n'est pas forcément à opposer au vernis (sous-entendu naturel versus synthétique).
Cela est d'autant plus vrai que les huiles pour parquets sont rarement des huiles végétales, mais plutôt des "huiles" synthétiques qui n'ont d'huile que le nom (exemple le Benzisothiazolinone).
Parallèlement, il existe des vernis en phase aqueuse, qui dégagent beaucoup moins de composés toxiques qu'une "huile".
Maintenant, au delà de l'aspect et du toucher, aucune différence fondamentale avec du bois, ça reste un parquet techniquement. Donc oui, il peut être vitrifié. Maintenant à l'utiliser dans des pièces humides, je ne saurai dire, car en dehors du teck que je connais en pièce humide, je ne sais pas pour les autres "essences".
Dept : Val De Marne
Dans nos 2 salles de bain, nous avons du parquet bois huilé (huile dure à base d'huile de lin). Pas de soucis depuis 2012. Le parquet peut être mouillé, mais ne doit pas rester inondé.
J'imagine que c'est la même chose avec le liège, mais encore mieux que le bois au niveau thermique (pieds nus).
Attention quand même: le liège n'est pas lisse, encore moins que du parquet. Il risque d'y avoir des saletés qui s'incrustent avec le temps.
J'avais regardé pour des linoleum véritables (à base de liège et huile de lin), mais ce n'était pas recommandé pour les pièces humides.
a+
Beone
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h58
Devis création salle de bains
