Avis tableau électrique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 273 fois
Env. 200 message Jura
Bonjour à tous ,
Dans le cadre de la rénovation d'une maison pour mes beaux parents, pouvez vous me donner votre avis sur mon tableau électrique.
J'avais prévu un tableau de 3*13 car le chauffage n'étais pas prévu en radiateur indépendant .
C'est pour cela que j'ai du ajouté un tableau 1*13 sur ma GTL pour le chauffage .
Infos pour le chauffage :
CH1 : 1000w
Couloir + SDB : 700w+500w
CH2: 2*1000w
Couloir bas: 1500w
Salon: 2*1000w
Cuisine: 1500w
SDB bas: 500w
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Jura
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela ?
Rénovation totale ?
Rénovation partielle ?
Mise en sécurité
Dans le cadre d'une rénovation totale, donc comme pour un logement neuf
- tous les ID 40A sont trop chargés. A passer à 63A
- il manque 2 circuits spécialisés 16A pour LL ou LV ou SL
- le chauffage de la sdb doit être sur un circuit dédié
Dans le cadre d'une mise en sécurité
- l'ID 40A type A est trop chargé, à passer en 63A ou mettre le chauffe-eau ailleurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre conseil
Que pensez vous de ce nouveau tableau ?
J'ai inversé le Chauffe eau avec la prise comble.
Il s'agit d'une rénovation sans gros travaux de la maison . C'est à dire remplacement plomberie, sanitaire et électricité
PS: Oups , j'ai oublié de faire le changement: Je vais déplacer le circuit du chauffage couloir avec celui de la chambre 1 ce qui rendra celui de la SDB indépendant.
Dept : Jura
Dans le cadre d'une mise en sécurité du tableau cela me semble correct.
Attention néanmoins, indépendamment de l'aspect normatif, ce serait pertinent d'avoir des circuits spécialisés pour LL, SL, LV si ces appareils sont prévus, car ce sont des appareils de forte puissance.
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
Oui j'ai pas mal de place sur le tableau donc je vais en profiter pour rajouter deux circuits spécialisés.
Merci encore
Dept : Jura
Du coup le LL sera sous le type A qui deviendra alors trop chargé.
A passer en 63A
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté ;)
Je referais un tableau définitif et je le posterais .
Mercii
Dept : Jura
Voilà le final ,
Finalement je suis repartis sur les premiers conseils dans le cas d'une rénovation total.
C'est convient?
Dept : Jura
Dans ce contexte, il n'y a plus de problème
Ne pas oublier un disj 2A sur la rangée chauffage si programmateur centralisé par fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'analyse.
Je part sur ce tableau.
Il y aura pas de fil pilote.
Dept : Jura
Même si pas utile dans un premier temps, je vous conseille de les passer.
Avec 8 radiateurs, cela peut par exemple être pratique de délester
Carminas
Dept : Cantal
Oui je comprend,  je vais voir selon la complexité  de câblage  car actuellement le tableau ressemble  à  ça  et je dois remettre au norme sans taper une cloison...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Jura
Erreur : message en triple
Dept : Jura
Dept : Jura
Si les circuits sont déjà tirés ce n'est pas primordial.
J'avais compris que vous ajoutiez le chauffage électrique
Carminas
Dept : Cantal
C'est exact , je vais ajouter le chauffage électrique mais vu le réseaux à installé sans travaux sa sent bien la galère ... mes photos n'étais pas encore chargée..
Dept : Jura
Il va bien falloir que vous les fassiez passer quelque part ces circuits de chauffage, vous ne serez pas à un fil près.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est vrai.
Merci pour les conseils
Dept : Jura
Voilà , on essaye toujours de pensez au plus compliquer ... et on oublie le plus basic... les prises GTL .
Voilà mon tableau final .
Je n'ai plus qu'a réussir à cabler la maison .. ce qui me parais sans travaux .. compliquer..
Dept : Jura
BOnsoir
Aucune obligation de mettre des prises dans un tableau, même pour du neuf. Alors encore moins en rénovation
D'ailleurs je n'ai jamais compris à quoi ca servait
Carminas
Dept : Cantal
En faite les prises de la GTL sont dédié à la base à l'alimentation des box .
Effectivement , il est pas clairement obligatoire qu'elle soit dans le GTL en modulaire mais à proximité.
Perso j'en ai toujours posé car sa me permet de les utiliser durant les travaux .
Ensuite elles me servent de prise dans le local technique ...
Merci pour l'aide Carminas
Dept : Jura
Avant
Après
Dept : Jura
En cache depuis avant-hier à 13h31
