Comment rehausser un sol intérieur de 15cm (1 marche) ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
J'ai parcouru le forum mais je n'arrive pas à trouver une réponse à mon interrogation personnelle.
Donc chez moi, j'ai cassé tout les murs et cloisons intérieures mais il y avait une pièce en contrebas de 15 cm (1 marche) qui était à la construction un garage mais qui fut aménagé en pièce à vivre par la suite. Dans mon cas, j'ai tout ouvert pour en faire une grande pièce à vivre mais comment rehausser ce niveau ? J'y ai pour le moment mis les gravats des murs cassés (90% de parpaing et 10% de brique) mais que dois-je faire au dessus ? Une dalle féraillée ? Fibrée ? Une chape ? Quelle hauteur dois-je laisser de gravats et quelle épaisseur de "béton" dois-je faire ? Tout en sachant que nous sommes sur une dalle sur terre-plein (pas de vide sanitaire) et que j'ai 15cm a rattraper.
Infos complémentaires : J'ai une porte fenêtre (en commande aux dimensions du rehaussement fini) qui donne sur le jardin avec une marche actuellement et qui aura donc 2 marches avec le rehaussement.
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement, Ludovic
De : Montpellier (34)
1- enlever les gravas
2- isolant 9-10cm
3- chape 5-6cm
Oh m***… Les gravats ne sont pas utiles donc ? Ils sont déjà bien concassés et je pensais y glisser le béton dessus, première passe +/- "liquide" puis épaisse.
Est-ce la seule possibilité l'isolant+chape ? Ca m'évitait d'aller encore à la déchèterie lol. Je commence à bien les connaître depuis quelques semaines.
Bonjour, suivre les conseils de Elisa, il est bien dommage de ne pas en profiter pour isoler
Bonjour et merci de vos retours.
Je vais donc me renseigner pour de l’isolant en polystyrène extruder pour le sol. Après, ce ne sera pas significatif car le rehaussement ne va se faire que sur 13m2 sur une pièce ouverte de 42m2 et une surface au sol de 82m2.
On aura moins froid aux pieds vers la cuisine ^^
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
