Équilibrage de phase -> kesako
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 240 fois
Je souhaiterais connaître la mise en oeuvre, astuces, pour un équilibrage de phase sur une installation triphasée ?
Merci d'avance.
Installation domestique ?
Si oui, le principe n'est pas d'équilibrer (pas besoin de consommer la même chose en permanence sur chaque phase), mais de répartir (éviter de dépasser la puissance maxi autorisée sur une phase sinon l'ensemble de l’installation saute, même si les autres phases ne sont pas utilisées)
Essayez de raccorder en tri le maximum de matériels qui peuvent l’être (Chauffe-eau, plaques, PAC, pompes, machine outil...) afin d'homogénéiser la répartition sur les 3 phases (ou au moins 2 pour les plaques)
Puis faites le recensement des gros consommateurs mono restants (plaques, four, LL, SL, LV, prises cuisine, radiateurs, clims, chauffe-eau, PAC, pompes...) et de leur puissance et répartissez les de manière homogène sur les 3 phases, éventuellement en tenant compte de vos habitudes d'utilisation (par exemple vous ne faites peut être jamais fonctionner le lave-linge et le sèche-linge en même temps, donc ils peuvent sans problème être sur la même phase).
Ensuite vous répartissez les autres circuits prises classiques, éclairages... sur les 3 phases.
Enfin, la différence de prix d'abonnement pour augmenter la puissance de celui-ci d'un cran étant désormais faible (environ 2€ par mois soit le prix de 2 baguettes de pain), ne pas hésiter à souscrire un abonnement un peu élevé, afin de ne pas avoir une puissance par phase trop limité.
Pour rappel un abonnement 12kVA, c'est 20A par phase soit 4600W : 2 gros consommateurs en route sur la phase et c'est presque atteint, donc on est vite limité, surtout si chauffage élec ou clim.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ta réponse super précise (comme d'habitude)
En effet c'est pour du domestique.
Oui, j'avais en effet bien compris que l'équilibrage était en faible de la répartition, comme on le ferait sur un tableau mono sur les différentes rangées.
Donc s'il n'y a que ça, alors c'est parfait.
J'imagine que les 3 phases sont identiques en puissance?
Merci pour l'info du prix de l'abonnement, en effet, comme c'est pour une grosse maison en chauffage et ECS par PAC, ça pourra être utile de voir l'abonnement à la hausse.
encore merci,
bon week-end,
Oui les 3 phases ont une puissance maxi identique.
Pour l'abonnement à la hausse, essayez dans un premier temps tel quel et voyez à l'usage ce que cela donne.
Il sera toujours temps d'augmenter cet hiver si vous voyez que cela saute malgré votre "équilibrage".
Si le choix de la PAC n'est pas fait, prenez une PAC en tri.
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Justement, c'est une PAC en triphasé qui va être installée. Donc la maison en question va être équipée du tri rien quen pour ça. D'où ma question initiale
Ok, c'est logique
Si vous achetez une plaque induction, privilégiez un modèle qui se raccorde sur 2 phases (les modèles sur 3 phases sont rarissimes), cela réparti la puissance sur 2 phases (et prévoir le raccordement en conséquence)
Vous inspirer de ceci (dans votre cas ce n'est pas un ballon mais une PAC)
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui, merci! Bien ça. J'avais zappé cette histoire de différentiel tetrapolaire.
Par contre sur ce schéma, pas de neutre au ballon?
Non car sur un ballon c'est du tri équilibré
Mais sur votre PAC il en faudra.
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Merci pour ton aide
Hello, une autre question en passant.
Quelle section en sortie du disjoncteur de branchement pour une installation triphasée en 36kVA (60A)?
4x16² pour 52m maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci Carminas!
En cache depuis hier à 10h52
