MOB passive autoconstruite: retour expé charpente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 265 fois
Env. 70 message Rennes (35)
Salut
Comme indiqué sur 2 ou 3 messages, je réalise ma MOB passive matériaux 100% naturels
J'en suis à la charpente en toiture, il y a des chevrons porteurs.  Chevrons 3,5cm x27cm de Grande portée de 4,70m en partie Sud et 3m sur la partie Nord.
Je pensais mettre des equerres de 15cm en guise d'entretoises à chaque bout pour éviter que les chevrons se voilent. De plus des panneaux type Agepan pare pluie seront vissés sur les chevrons et couvriront toute la surface du toit.
A votre avis les equerres à chaque appui du chevron sont elles suffisantes ou faut il de vraies entretoises en bois? (Mais c'est long à poser des entretoises !)
Merci si vous avez un avis éclairé !
De : Rennes (35)
Mes 20 centimes :
* Si tu fais en bois ce sera 100% naturel.
* L'antidéversement ne sera pas confié uniquement à la solidité des équerres.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pas d'autres avis?Sad
De : Rennes (35)
pierrotb a écrit:Pas d'autres avis?Sad
de l'OSB en intérieur ?
une couche de volige bien large avant l'agepan parepluie ?
Est ce que ce ne sont pas les panneaux Agepan qui sont, maintenant, pare pluie et contreventant.
Ce qu'ils n'étaient pas auparavant puisqu'ils étaient parepluie ou contreventant ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Osb en intérieur: je prefere un freiné vapeur étanche ce sera plus rapide et moins pénible à poser...
Agepan ou plus exactement Fibertec 16 mm: c’est parapluie et contreventant 2 en 1 c’est l’avantage!
Je pense mettre :
-Dessus chevrons 27cm: fibertec -Dessous : tasseaux qui feront office d’entretoise . Avec vis pré percées pour éviter que ça n’éclate.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Je trouve que le rapport épaisseur/retombée des chevrons n'est pas terrible. Pour une retombée de 270 mm, j'aurais opté pour une épaisseur d'au moins 50 mm. Normalement avec un platelage avec du panneau RWH, vous allez devoir de toute façon mettre des entretoises afin de fixer les panneaux sur toutes les coutures. Après avec une épaisseur de chevron de 35 mm, comment allez-vous fixer la jonction des panneaux sur une aussi faible épaisseur ?
Dept : Dordogne
Faible épaisseur? Ben ca le fait...j'ai déja commencé!
De : Rennes (35)
A ben c'est sur, si vous avez déjà commencé, c'est là une preuve irréfutable que ça le fait ! Après que cela tienne la route structurellement, ça c'est une autre histoire...
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h52
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
