Branchement d’une Livebox sur dti
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 250 fois
Env. 20 message Territoire De Belfort
J’aimerai avoir internet partout dans la maison seulement je m’y perds😔
Le tableau de communication est de la marque Hager.
Dept : Territoire De Belfort
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Une photo de celui-ci capot ouvert ?
Carminas
Dept : Cantal
[img]no[/img]
J'ai essayé pas mal de choses mais rien ne fonctionne ?
Votre box vous l'avez mise où ?
Carminas
Dept : Cantal
Pour l'instant dans mon salon avec le décodeur tv
J'ai fait l'essai de brancher la livebox sur la prise dti et je repars avec un câble de la box à la prise d'une chambre et ça fonctionne. Je n'utilise donc pas le répartiteur
En fait le but est d'avoir le net dans les 3 chambres et de laisser là box + décodeur dans le salon
3 solutions :
1/ Mettre la box près du tableau de com, en branchant une des fiche 4 RJ45 sur l'entrée de la box, puis vous mettez des petits cordons RJ45 femelle/femelle entre les sorties de la box et les 4 entrée de RJ45 dans le tableau de com
2/ Mettre la box dans le salon, en utilisant 2 RJ45 dans le salon, une pour recevoir l'entrée et l'autre pour renvoyer le réseau Ethernet vers le tableau de com où se trouverait un switch.
Si j'ai bien vu ce n'est pas le cas chez vous.
3) Mettre la box dans le salon en utilisant un doubleur de RJ45 à chaque extrémité du câble de liaison vers le salon et mettre un switch près du tableau de com
Exemple de switch :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000092RRM/ref=ox_sc_saved_title_10?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Carminas
Dept : Cantal
Si je prends la première solution, il ne me restera plus que 3 sorties de la box vers le répartiteur...
Non 4
Vous avez une entrée que vous alimentez depuis le DTI et 4 sorties que vous reliez aux sorties vers les différentes pièces.
Mais effectivement s'il vous en faut plus il faudra ajouter un petit switch.
Carminas
Dept : Cantal
Dans mon cas à quoi sert le répartiteur?
Avec ce branchement je n'ai plus la tv dans le salon
De gauche à droite
Filtre téléphone
Prise téléphonique reliée à la prise dti test
Alim
Câble noir et blanc vont vers 2 entrées qui vont vers 2 pieces
Entre le noir et  le blanc, il me semble qu'il y a 2 autres sorties RJ45 pour alimenter les autres pièces.
Le répartiteur ne permet pas de diffuser du réseeau
Comment se fait la liaison entre la box et le décodeur ?
Carminas
Dept : Cantal
Bon j'ai réussi à avoir la tv dans le salon et internet dans une chambre ??? merci!!!!!!!
Par contre ma box ne rentre pas dans le coffret électrique ?
J'ai relié le décodeur à la prise au mur
Il faut mettre la box sur une petite étagère à côté.
Ou alors aller vers le schéma 3 en mettant un switch de petit taille dans le tableau de com
Carminas
Dept : Cantal
Le compteur est dans mon entrée...
Il faut donc que j'achete le switch comme dans le lien et quoi d'autre en rj45?
2 doubleur RJ45
Faites une recherche Google, cela coute 3 fois rien.
Prendre un switch 5 ports, ce sera moins encombrant
Carminas
Dept : Cantal
Ok ça marche, je reposte dès que j'ai le matos car ça me parait encore compliqué lolol
En tout cas merci beaucoup et bonne soirée
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h11
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
