Peut on mettre 2 vasques à poser sur un meuble de 100cm
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 292 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour, nous avons l'intention de refaire notre salle de bain. Je voulais savoir si on pouvait mettre 2 vasques à poser sur un meuble de 100cm. Merci de votre aide 🙂
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Il existe aussi des vasques avec 2 robinets en 100cm.
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 70 message Val De Marne
linette45 a écrit:Bonjour, nous avons l'intention de refaire notre salle de bain. Je voulais savoir si on pouvait mettre 2 vasques à poser sur un meuble de 100cm. Merci de votre aide 🙂
Le standard pour 2 vasques c’est 120cm.
Maintenant, le type de vasque compte aussi.
Il y en a des rondes de 35cm de diamètre à poser, tout comme des vasques doubles avec 2 robinets.
La vraie question est : si le but est de se retrouver à 2 en même temps devant, comment tient-on sur 1 mètre sans se gêner. Autrement dit, est-ce vraiment intéressant d’en mettre 2 dans ce cas précis ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir linette45, bonsoir à tous,
+1 pour Alikea,
pas besoin de le modéliser pour sans rendre compte,
mais comme j'avais déjà sous SketchUp un volume de 1m pour une vasque dans une SDD, voici un aperçu avec 2 vasques de 35 à poser   ... ...
Cela dépend aussi de ce qui se trouve de chaque côté.
On peut vouloir mettre un meubler de 100 pour des raisons de proportions et d'esthétisme, mais disposer d'un espace de 120 ou 140. Et là, à 2, ça passe sans problème.
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Cela dépend aussi de ce qui se trouve de chaque côté.
Si on pose les 2 vasques sur une longueur d’un mètre (et je pense que c’est la question), peu importe qu’il y ait 2 mètres de plan de toilette à côté. Le résultat en terme d’espace disponible pour utiliser les vasques sera le même.
Je pense que comme pour une table à manger, en dessous de 60cm par personne, y a un problème.
Dept : Val De Marne
Re,
Bonsoir aloooa,
Bien sûr, si on n'est pas limité de part et d'autre du meuble support, ça passe mieux...
Ci-dessous elle sont chacune au centre du demi plan du meuble de 1 m de large.
Cela me parait encore inconfortable.
Je reste persuadé que pour une utilisation simultanée des 2 vasques il faudrait les excentrer davantage (et peut-être devoir retravailler l'esthétique de l'ensemble).
Cdlt
Alikea, Je ne suis pas d'accord. La place disponible pour les épaules est toute aussi importante et peut dépasser de chaque côté du meuble. J'ai cette config dans une salle de bain : double vasque sur un meuble de 100, avec un espace de 145 entre le mur d'un côté et la baignoire de l'autre. C'est suffisant et personne ne se gene jamais.
Ma foi, tout est possible et techniquement oui, ça fonctionne.
Personnellement, je trouve que la distance minime entre les 2 vasques (15 cm au mieux ?) rend cette configuration inadaptée.
Maintenant oui, c’est de la préférence personnelle et j’ai un problème avec les configurations asymétriques ou désaxées, ce qui n’arrange rien...
Dept : Val De Marne
Re,
aloooa a écrit:...J'ai cette config dans une salle de bain : double vasque sur un meuble de 100, avec un espace de 145 entre le mur d'un côté et la baignoire de l'autre.  C'est suffisant et personne ne se gene jamais.
C'est noté, alors si vous en avez la pratique, c'est encore mieux. En espérant que Linette puisse configurer cet espace comme vous.
Bonne soirée !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h45
Devis création salle de bains
