Que pensez vous de ma futur installation electrique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.441 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Après lecture de pas mal de posts très bien fait ici, j'ai enfin finalisé les plans de ma futur installation électrique. Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il des choses qui seraient passées à la trappe ?
http://projets.enic.free.fr/maison/PLAN%20electrique.pdf
D'avance merci et bon courage à tous !
Dept : Pas De Calais
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
je ne comprends pas pourquoi :
1) tu ne mets que des inter différentiels de type A alors que tu pourrais ne mettre que des type AC sauf 1 en type A,
2) tu mets 5 inter différentiels alors que 4 suffiraient,
3) tu mets des protection différentes pour l'éclairage 1,2,3,5 et l'éclairage 4, le calibre de la protection dépend de la section du câble et de la fonction de la ligne et non pas du nombre d'utilisations pour une même section.
Sinon, tu devrais :
1) prévoir une ligne sèche-linge au cas où,
2) prévoir une ligne motorisation de portail au cas où,
2) remplacer ta protection de porte de garage par une plus faible (10A) même si tu as 2 portes,
A ta place, j'aurais :
1) ajouté une ligne pour le frigo,
2) intégré les lignes salle de bains dans les autres lignes (prises et lumière) car la norme n'impose pas de les séparer,
3) câblé les prises de la GTL en 2,5 mm2,
4) mis 10A sur les volets roulants, ça suffit amplement,
5) relu la notice de l'alarme car 20A ça me paraît enorme,
6) prévu plus de prises.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Merci beaucoup Olivier pour toutes ces remarques.
olivier7cles a écrit:Salut,
C'est tout simplement parce que la boutique où j'ai acheté mes inter dif n'avait plus de type A et m'a mis en échange des types AC, qui peut le plus peut le moins
Effectivement, j'ai corrigé
Sinon, tu devrais :
Faut que je m'assure de garder les 20% de dispo dans le coffret, mais pourquoi pas. Pour les portes je vais contacter le menuisier où on les achete pour lui demander
Pour le frigo c'est corrigé, idem pour les GTL. Pour les volets roulant je vais me renseigner également chez le menuisier. Pour l'alarme j'ai eu confirmation que du 10A suffit.
Enfin pour ce qui est du nombre de prises, il y en a quand meme 45, pour une maison de 120m² c'est déja pas mal je pense... mais je vais qd meme vérifier sur mon plan d'implantation s'il n'y a pas de trop gros trou...
Olivier
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h27
Devis pompe à chaleurArtisan
