Problème revêtement sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Essonne
Je me permets de venir sur ce forum car il m’arrive un petit souci : je suis en location dans lequel il y a au sol une sorte de revêtement souple stratifié, mais je ne connais pas le revêtement exact . Ma première question serait de savoir si qqn peut me dire en observant les photos jointes de quel type de sol s’agit-il ?
Mon souci est qu’en déplaçant un meuble qui était un peu lourd j’ai déchiré une lamelle du sol . Je compte le faire réparer mais j’aime prendre mes précautions afin d’éviter de tomber sur des professionnels peu respectueux.
Je pense qu’il est possible de faire réparer uniquement la partie déchirée, mais afin d’éviter toutes arnaques, j’aimerais avoir plusieurs avis. Je compte aussi faire faire des devis par des entreprises,...mais de venir sur un forum peut-être aussi intéressant,....
Mes questions : de quel revêtement sol s’agit-il exactement ? pensez-vous que l’on puisse réparer uniquement la bande déchirée ? pour quelle estimation de prix de travaux environ ?
Dans l’attente de réponses, merci de votre aide.
Cordialement.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, C'est ce qu'on appelle vulgairement un lino, ce qui n'est pas le terme exact. c'est un revêtement PVC qui se vend en rouleau.
Et là, la réparation consiste à tout changer. il n'était probablement pas collé sur toute la surface, mais même collé, il ne faut jamais traîner les meubles sur le sol (sauf peut-être sur le carrelage qui supporte mieux, et encore).
On soulève au moins un peu le meuble pour le déplacer ainsi on n'abîme rien.
Ces revêtements ont l'avantage de ne pas être froids si on marche pieds nus et de couper le froid du sol, donc ça améliore le confort, mais il faut en prendre soin.
mais là, pas possible de réparer, ni de mettre une rustine, sinon ça se verra. Vous pouvez essayer après avoir enlevé la table en la soulevant, de mettre de l'adhésif double face dessous, et de plaquer les parties déchirées. mais ça se verra, et votre dépôt de garantie risque de ne pas suffire surtout avec la pose.
Il serait bon de savoir la surface de la pièce. LE PRIX est fonction de la surface, mais on a souvent de la chute qu'on paie.
Vous allez en magasin de bricolage vous verrez des rouleaux avec des produits plus ou moins semblables. vOUS pouvez demander s'ils ont des poseurs. en général ils ont des bricoleurs et peuvent vous indiquer le prix de revient de la pose.
Pourtant je n%u2019ai pas l%u2019impression que c%u2019est du lino, on voit bien que des lames sont collées les unes aux autres,...voici une autre photo qui pourrait peut-être vous guider :
il s'agit probablement de lames PVC à coller imitation lame parquet.
C'est une alternative entre du lino et les lames en stratifié
Dans ce cas, il suffit de décoller les lames détériorées et de les remplacer mais le plus difficile sera probablement de trouver les lames, car il n'est pas certain qu'elles soient encore à la vente...
Si lames introuvables, il faudrait envisager de faire marcher ton assurance responsabilité civile.
JC
Bonjour, Non pas de doute, c'est bien du PVC vendu en rouleau. Vous allez dans un magasin de bricolage et vous regardez les rouleaux de PVC, et vous constaterez que c'est la même chose;
Ces revêtements tantôt ressemblent à du parquet, tantôt à du carrelage, tantôt sont unis.
Les lames dont vous parlez n'ont pas cette souplesse, elles cassent si on les tord même très peu. Pas de doute là dessus.
Vous avez bousillé le sol qui ne supporte pas qu'on traîne du poids dessus. Il y a des limites à tout. Il suffit de les connaître.
Les parquets statifiés ressemblent à du bois, mais c'est juste un film comme une photo de bois, mais en réalité, c'est de la poudre de bois agglomérée, et par dessus il y a un film qui donne l'illusion et un autre film protecteur, mais là aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h20
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
