Un rajout de dalle est-il possible ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 331 fois
Env. 70 message Marne
Nous sommes actuellement en train de faire construire
Nous avons une dalle béton qui sépare le RDC de l'étage avec un vide sur le hall d'entrée, sauf qu'à ce niveau il manque 20 cm de dalle apparemment (la dimension reste à vérifier).
Le maître d'oeuvre nous informe qu'un rajout de dalle sera réalisé afin de résoudre le problème. Ce rajout se fera en perçant la dalle déjà existante pour referrailler et en refaisant couler du béton.
Nous sommes surpris et nous nous posons la question de la solidité dans le temps ?
Il était prévu que l'on fixe les poteaux de la future rampante de sécurité sur la dalle (sur la tranche). Est-ce que l'on pourra toujours le faire sur le rajout de dalle ?
Pouvez-vous nous donner votre avis s'il-vous-plaît ?
En espérant avoir été suffisamment concise...
Dept : Marne
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Oui pas de soucis avec des scellements chimiques adéquats d'armatures faits correctement!
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Merci !!   Ca me rassure.
Pouvez-vous en dire un plus ?
Quand vous dites "armatures", vous parlez bien du ferraillage qu'ils vont rajouter ?
Dept : Marne
Oui c'est ça.
Ils vont armer le « complément » de dalle comme la première.
Il faut fait attention que la profondeur des scellements soit respectée (Je ne sais plus si c'est 40Ø également).
Par contre je suis dsl mais vous parlez de profondeur puis entre parenthèse vous indiquez une mesure en diamètre donc je ne comprends plus ! Vous vouliez écrire 40 cm de profondeur ??
Le ferraille doit être de même diamètre que le ferraillage mis en place pour la dalle initiale ? Diamètre 6 ou 8 mm je crois ?
Et pour les scellements chimiques, c'est quoi les enduits qu'ils doivent appliquer en les 2 dalles ?
Dept : Marne
Citation: Nous avons une dalle béton qui sépare le RDC de l'étage avec un vide sur le hall d'entrée, sauf qu'à ce niveau il manque 20 cm de dalle apparemment (la dimension reste à vérifier).
Si le plancher n'as pas été prévu pour supporté cette charge supplémentaire, non, ce n'est pas possible. 20cm de béton, ça fait quand même 500kg au m² de plus.
Dept : Loiret
Ca m'embête ces 2 avis ... Ils sont complètement contradictoires !!!
Richard45 et Lichar44 pouvez-vous me quel est votre métier ? Et me donner plus de détails sur vos réponses?!!
Dept : Marne
Je pense qu'on a surtout pas compris la même chose.
Pour moi tu parlais d'un ajout dans le sens horizontale (longueur/largeur de la dalle), je crois que Richard répondait sur un ajout vertical (épaisseur de la dalle).
Lichar44 a écrit:Je pense qu'on a surtout pas compris la même chose.
Ah d'accord !
Bon pour être plus clair, le morceau de dalle à rajouter se fait sur un plan à l'horizontal : rajout d'un morceau de dalle à côté de celle existante.
D'ailleurs maintenant que les mesures sont faites, il manquerait 30 cm de largueur de dalle sur 2,5m de longueur.
Dept : Marne
Sur le principe ça se fait, après en fonction de la typologie du plancher (hourdis, dalle...) il faut vérifier !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h44
