Par quoi remplacer son chauffage electrique?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
J'habite une longère. j'ai fait les travaux d'isolation (fenêtre, volet, radiateur inertie,  laine de verre dans les combles)
mais malgré cela, la facture de chauffage reste trop conséquente. Nous payons 2800€ par an pour 110m2.
Nous voudrions changer de mode de chauffage. Problème, nous n'avons pas de chauffage central.
Pensez vous qu'il soit possible d'installer un système central avec une pac air eau?
Je pense pouvoir passer les tuyaux par les combles mais su coup, il y aurait une descente de 2m vers le radiateur, est-ce que sa peut marcher?
Faut il un branchement pour l'eau?
On a regarder les panneaux photovoltaique mais il n'y a pas d'aide. Financierement, ce ne sera pas possible.
L'aerovoltaique beneficie d'aide. Ce systeme recupere la chaleur de la face interieur du panneau.  Est-ce qu'on peut l'installer sur un batiment annexe et pas sur la toiture de la maison?
On m'a parler du poele a pellet mais j'ai peur que sa abime mes murs blancs.
Si vous avez des idees; et si vous pouvez m'expliquer le chauffage central en renovation, se serait sympa.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour dans les 2800 euros/an il n'y a pas que le chauffage, vous avez tout le reste.
vous parlez de travaux d'isolation, mais vous ne signalez rien pour les murs, les fenêtres ne représentent pas grand chose comme surface par rapport aux murs.
et pour une pompe à chaleur, il faut avoir une très bonne isolation sinon son rendement ne sera pas au mieux.
pour moi, c'est la première chose à faire.
Un poêle à pellets ne salit quasiment pas, c'est bien différent d'un poêle à bois. et ce serait la solution la plus simple, et vous conservez vos radiateurs en appoint.
Vous pourriez en parallèle avoir une PAC AIR/AIR avec deux ou trois splits bien répartis, ça chauffe très rapidement c'est très souple, et ça consomme facilement 3 fois moins que des radiateurs électriques.
Mais dans tous les cas de figure, il faut isoler les murs.
Et encore, si vous avez le sol carrelé et très probablement pas isolé, là aussi vous avez des déperditions. On peut même s'étonner que vous n'ayez pas plus à payer dans ces conditions.
Pour avoir une maison très économique, il faut isoler toutes les parois, il n'y a pas à sortir de là. Et en plus avec toutes les parois isolés, il n'y a plus de paroi froides, ce qui apporte un confort incomparable.
En cache depuis avant-hier à 15h47
Le chauffage électrique
