SOMFY Tahoma et volet compatible ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Ardennes
Je vais acheter une maison très prochainement (Démarches lancées et en cours), et je vais aussitôt faire changer fenêtre et volet, je suis donc nouveau, c'est ma première maison et je ne connais rien a Somfy.
Je veux faire de ma maison une maison connectée, lumière Phillips Hue, mais aussi volet (Et plus plus tard ...)
- Mais quel sont les volets compatibles Tahoma ? Tout les volets le sont ?
- Faut t'il que je le précise lors de mon devis a la société qui me posera tout ça ?
- Ou encore est ce possible de le faire plus tard juste en achetant la box tahoma ? (Mais dans ce cas avec quels volets ?)
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ardennes
Env. 90 message Dordogne
Voici la liste des appareils supportés par Tahoma
https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_[...]19.pdf?contentid=442583
Tu as une partie IO qui gère le retour d'infos
ET une partie RTS qui ne gère pas le retour d'infos
Le retour d'infos sert à savoir la position du volet depuis tahoma.
Dept : Dordogne
Merci mais je comprend pas grand chose lol
Il me faut donc un volet IO ?
Dept : Ardennes
Il te faut un moteur de volet compatible TaHoma. Io ou rts peu importe c’est un choix de confort.
Pour le volet après tu choisis ce que tu veux .
Dept : Dordogne
Merci, et qu'appel tu retour d'info ?
Dept : Ardennes
Depuis la page tahoma tu vois tes équipements somfy raccordés.
Sur un volet rts tu ne verras s’il est ouvert ou ferme . Alors qu’avec le moteur io tu verras sa position exacte.
Utile quand tu es en vacances et que tu veux simuler une présence par exemple.
Dept : Dordogne
[/url][url=https://www.casimages.com/i/190930050400573727.jpg.html]
Exemple ici. Les deux volets sont IO donc tu vois leur position exact. LA porte de garage est RTS donc elle s'affiche mi ouverte alors qu'elle est en réalité fermée
Dept : Dordogne
Ah oui d'accord, je suppose que c'est beaucoup plus chère ? ^^
Dept : Ardennes
Normalement oui.
Demandes des devis avec motorisations RTS, et un autre en IO.
Tu verras si le surcout en vaut la peine ou pas.
Dept : Dordogne
Merci beaucoup pour votre aide super rapide D'apres un expert du site Somfy, ce serais juste une 10e d'euro
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
