Question sur alimentation des prises
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir a tous,
Je suis entrain d'installer des prises Electrique dans mon grenier.  Du coup, j'ai une interrogation et j'aimerais avoir un avis de connaisseur.
Donc, comme dis juste avant, je suis entrain d'installer des prises électriques dans une pièce situé au deuxième étages de ma maison.
J'aimerais installer environs 3 prises dans la pièce, cependant  j'ai une boite de dérivation dans la pièce qui est vide ( il y a juste les 3  câbles d'alimentation qui sont relié a un disjoncteur 2A au tableau.
Pour se faire j'ai bien compris qu'il faillais dans un premier temps remplacer le disjoncteur 2A par un 16 ou 20 A . vu que pour moi il n'y a aucune différence de prix, j'ai pris un 20 A.
Ma question. les fils d’alimentation dans la boite de dérivation sont en 1.5mm je pense, puis-je installer des prises électrique a partir de cet alimentation ? parce que je pense que sa sera impossible pour moi de tiré du câble de 2.5mm du rdc jusqu'au 2eme.
Ensuite, j'ai pu constaté que l’ancien propriétaire a fais une boite de dérivation a l’étage ou il a brancher que les luminaire, du coup est ce possible d'y raccorder une prise ?
merci.
Dept : Meurthe Et Moselle
Vous pouvez toujours réutiliser ces fils, si vous etes certain que c'est bien une alimentation mais en attente et qu'ils ne servent pas à autre chose.
Si c'est du 1,5², il faut obligatoirement un disjoncteur 16A maxi en amont. Donc votre 20A ne convient pas (risque de sécurité)
Il faut en principe ne pas dépasser 8 prises par disjoncteur (mais pas de risque de sécurité)
Quand à repartir de la boite de dérivation d'éclairage pour mettre des prises, la norme ne l'autorise pas les circuits prises et éclairage devant être séparés pour des raison de sélectivité (un problème sur une prise ne coupe pas l'éclairage et réciproquement), mais pas de risque de sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
merci pour votre réponse.
Donce si je comprend bien, j'aurais du prendre un 16 A au lieu d'un 20 A c'est ca ? si c'est juste ça, j'irais le changer.
Oui c'est le minimum à faire d'un point de vue sécurité
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h34
