Type de lambourdage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 264 fois
Env. 30 message St Pourcain Sur Sioule (3)
Je me lance dans le projet terrasse composite (probablement avec lambourdes en alu sur plots réglables).
Je n'arrive pas à trouver une réponse précise sur les différents types de lambourdage qui existent :
Au départ je pensais "simplement" disposer mes lambourdes perpendiculaires aux murs de la maison, et ensuite mes lames en parallèle.(comme cet exemple)
Mais je vois énormément d'exemple où en plus, sont disposées des lambourdes entre axe (exemple suivant)
Ma question est la suivante : à quoi servent ces "petites" lambourdes ? pour rigidifier l'ensemble ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : St Pourcain Sur Sioule (3)
Certains préconisent de fixer les plots au sol, il est donc inutile de rigidifier la structure.
Certains préconisent de ne pas fixer les plots au sol, c'est pour cela qu'il faut rigidifier la structure.
En ce qui me concerne, j'ai réalisé des plots béton avec des tubes PVC, ils sont donc fixés au sol de part leur fondations. Et les lambourdes sont évidement fixées aux plots.
JC
Merci pour l'explication
Comme les plots seront simplement posé sur le sol en gravier on fera avec lambourde entre les axes.
C'est un sol tassé depuis longtemps ? ; avec une couche de gravier qui a été elle aussi tassée ?
souvent, pour avoir plus de portance, donc plus de stabilité, il est judicieux d'insérer des petites dalles gravillonnées 30x30 entre sol et plot. (le bas de gamme est largement suffisant et à un prix peu élevé)
Il doit y avoir environ 10cm de gros gravier qui avait été tassé à la plaque vibrante il y a plus de 3 ans. ( Et le sol depuis 4 ans)
L idée des dalles graviers est une bonne idée en effet.
J en profites du coup pour une autre question 🙂... J aimerai recouvrir également avec des lames composites, le seuil béton de la baie vitrée et de la porte fenêtre qui donneront sur la terrasse.
Avez vous une idée de la méthode à utiliser ?
Je pense que dans ta réflexion, tu dois choisir tes lames composite avant tout...(si tu es décidé à mettre du composite)
Et actuellement on trouve un peu de tout, du très bas de gamme jusqu'au haut de gamme.
il faudrait essayer d'éviter les produits venant des GSB et passer par des grossistes ou distributeurs spécialisés.
Car c'est en fonction des préconisations de pose du fabricant de lame que tu calculera ta structure : section lambourdes, espace entre plots, espace entre lambourdes, hauteur mini sous lame...
Pourquoi partir avec des lambourdes alu ? ; en pin autoclave classe 4, ce sera plus facile à mettre en oeuvre et c'est d'un très bon rapport qualité/prix.
Pour ton seuil de baie vitrée, tu ne pourra pas respecter la hauteur mini imposée...
En ce qui me concerne, j'ai presque 2 lames qui sont posées à même le béton au niveau du seuil de mes 2 baies vitrées. Pourtant rien n'a bougé depuis plus de 10 ans.
Pour le choix des lames, je pensais acheter chez "neowood".
La qualité semble correct au vu des avis laissés sur les forums et le prix reste "raisonnable" (si la qualité est bien là).
Pour le choix des lambourdes alu ( et c'est un avis purement personnel ), je préfère payer un surcoût au départ et avoir une structure qui ne bougera pas dans le temps. (15ans, 20ans...).
Pour les lames au niveau des seuils, je ne comprends ce que tu veux dire par "Pour ton seuil de baie vitrée, tu ne pourra pas respecter la hauteur mini imposée..."
"J'aimerai recouvrir également avec des lames composites, le seuil béton de la baie vitrée et de la porte fenêtre qui donneront sur la terrasse"
J'ai compris que tu souhaitais venir avec tes lames à fleur de ta baie vitrée, lame posée sur le seuil.
un peu comme mon croquis.
fab03 a écrit:Pour le choix des lames, je pensais acheter chez "neowood".
Lorsque je m'étais renseigné pour ma terrasse il y a plus de 10 ans, j'avais retenu 3 marques qui sont encore présente et qui semblent toujours bien cotées : Sylvadec, Fiberon, Géolam
Depuis, beaucoup d'autres marques sont sorties, dont Néowood, et d'autres ont coulées...
JCdu26 a écrit:"J'aimerai recouvrir également avec des lames composites, le seuil béton de la baie vitrée et de la porte fenêtre qui donneront sur la terrasse"
Oui c est exactement cela.
Et donc si je comprends , dans ta réalisation ( très belle terrasse d ailleur avec un énorme boulot ), tes lames sur les seuils sont solidaires du reste de la terrasse et tu n as utilisé aucune cales, tasseaux ou colle ....et rien n a bougé
Si, les lames sont posées sur des cales et je mis des points de colle Sika, celle prévue pour l'extérieur.
la 1ère est aussi en butée d'un côté sur le bas de la baie vitrée et de l'autre côté, tenue pas les clips de fixation entre lame. (mon croquis n'est qu'un schéma de principe..., ce n'est pas exactement ma configuration)
Merci pour toutes ces infos.
Je vais pouvoir finaliser les plans et choisir , j espère, le bon matériel
Je viens de recevoir mes échantillons et un premier devis de neowood comme je n' ai pas trop de point de comparaison je vais regarder aussi dans une des marques que tu citais (fiberon).
Pour les finitions au niveau du seuil, tu as coupé une dernière lame dans le sens de la longueur ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h22
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
