Variateur Wiser Odace : retour d'expérience.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 309 fois
Env. 60 message Oise
Je viens de recevoir, en essaie, les nouveaux variateurs odace wiser de chez Schneider. Le variateur "domotique" qui se mets en lieu et place d'un interrupteur simple ou va et vient.
D'après ce que j'ai compris, on peut le couplet à un bouton poussoir et le variateur fait aussi office de "telerupteur".
Sur le papier ça a l'air séduisant, malgré un prix assez élevé, je trouve (difficile à trouver sur le net, vu que la gamme sort a peine, mais je l'ai vu aux alentours des 60€).
L'installation se fait aisément (j'ai reçu un variateur avec vis de serrage dommage vu le prix j'aurais apprécié des bornes auto) . Il ne faut pas trop de fils dans la boîte puisque le module de contrôle est assez volumineux. Sinon prenez une boîte profonde.
Ensuite tout se passe avec l'application Wiser. Tout est bien expliqué : Couplage Bluetooth etc.
Sur le papier tout ce passe bien mais dans la réalité j'ai jamais réussi à faire fonctionner le variateur correctement.
Alors dans un premier temps je couple pour la première fois avec mon téléphone. Déjà il me dit qu'il y a un problème pour le couplage. Après plusieurs tentative je réussi enfin à coupler mon téléphone avec le variateur. Une fois le couplage réalisé, on est censé pouvoir faire varier l'intensité de la lumière avec son smartphone (principe de base d'un variateur). Rien à faire ça ne marche pas.
Après je me dis que c'est mes ampoules qui ne sont pas prévu pour du coup je me bricole un petit montage pour pouvoir essayer tout ça sur une prise secteur avec ampoule acceptant la variation.
J'essaie de coupler à nouveau mon smartphone au module, toujours la même galère. Après plusieurs tentatives je réussi enfin. Et la miracle ça marche. Bref je me dis : Faut quand même être bête pour essayer un variateur sur des ampoules qui ne peuvent pas être montées sur variateur bref.
Fier de ma réussite j'appelle ma femme pour lui montrer. Je prends mon smartphone ouvre l'application et la bim il a perdu le couplage. Rebelotte je passe 10 minutes à essayé de coupler l'ensemble.
Bref j'ai l'impression qu'il perd le couplage à chaque fois que je ferme l'application.
Pour conclure, j'ai peut être fait une erreur quelque part (j'y ai passé quand même 2 heures hein) mais je trouve que leurs instructions sont succinctes et que la recherche des pannes est quasi inexistante. Après je veux pas cracher sur ce type d'appareil que je trouve pratique pour passer sa maison en "domotique" sur de la rénovation. C'est quand même ballot de recevoir un produit pour être tester et que ça ne marche même pas...
N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet si vous avez une expérience sur ce genre de produit ou pas d'ailleurs.
Dept : Oise
Après avoir laissé un message sur le site de Schneider pour leur faire part de mes difficultés, j'ai été appelé ce matin par un technicien pour voir ce qui n'allait pas. Surement un problème de compatibilité avec mon téléphone (pourtant récent). Il  me donne plus de news après.
Dept : Oise
Bonjour à tous.
Je me permets de reprendre ce fil de discussion.
Je viens d'équiper tout mon appartement avec les variateurs poussoirs Wiser Unica Bluetooth de Schneider.
2 chambres, un bureau, une salle de bain et 2 zones de 8 spots lumineux chacune dans le salon. Soit 6 variateurs Schneider.
Le Bluetooth fonctionne niquel et je peux du coup contrôler tout l'éclairage depuis mon téléphone. L'application est assez bien faite même si j'ai quelques petits trucs à redire.
Non par contre j'ai un enoooooooorme mystère sur un des 6 variateurs que j'ai installé.
Il s'agit du variateur qui contrôle une des 2 zones de mon salon.
Lors de la première installation, les ampoules se sont bien allumées et éteintes pendant 3 jours. Le Bluetooth fonctionnait correctement. Puis comme ça du jour au lendemain il a cessé de fonctionner. Lorsque j'appuyais sur "allumer" ben rien ne se passait.
J'ai donc pensé que c'était l'interrupteur qui était défectueux et j'en ai racheté un autre en râlant.
Deuxième branchement donc quelques jours plus tard.
Et la aussi un comportement bizarre qui apparaît au bout de quelques jours.
Des fois au beau milieu de la journée l'intensité lumineuse se réduit toute seule d'elles même sans que personne n'ait touché à quoi que ce soit. Puis après quelques minutes le variateur ne contrôle plus rien, impossible d'allumer les ampoules.
En faisant un petit Marche/Arret du disjoncteur de section, bah c'est bon le variateur se remet à contrôler les ampoules correctement. Mais pour seulement quelques heures ou 2 jours. Apres rebelote.
Au bout de plusieurs jours, BIM plus rien, et impossible cette fois ci de le "réinitialiser" avec le disjoncteur.
Bon je me dis que c'est une coïncidence et je retourne acheter un troisième variateur.
Je le branche, et la c'est seulement au bout de 3 cycles d'éclairage qu'il me fait le coup de s'éteindre tout seul.
Bon maintenant je crois qu'on peut-être sur que le diagnostic se trouve au niveau du branchement, et non au niveau du matériel.
A noter que pendant ces plusieurs semaines, tous mes autres variateurs installés fonctionnent à merveille.
Donc ya un truc qui merde dans mon branchement mais je ne suis pas assez calé en électricité pour comprendre d'où ça peut venir.
Le branchement donc :
Dans une boîte 3, avec :
- en haut 2 interrupteurs : un pour allumer les parties communes de l'immeuble. Et un pour contrôler l'éclairage "tamisé" général du salon.
- au milieu le fameux variateur qui se comporte trop bizarrement.
- En bas un autre variateur qui contrôle 8 spots et qui lui fonctionne à merveille depuis le début.
Petite photo pour illustrer ci-dessous. (Sur la photo il manque le petit câble rouge qui relie les deux Phases du variateurs du milieu et du bas, je l'avais retiré pour tester un autre branchement)
Est-ce que quelqu'un a une idée ???
Citation: Le branchement donc :
Je pense que ça vient de ton branchement. D'après ce que je vois tu as une phase commune pour tes 3 inter (difficile à dire avec juste une photo)? C'est quoi ce fil bleu ?
Ensuite je comprends pas pourquoi tu nous dis qu'il manque un fil rouge reliant les 2. Tu as déjà 2 fils qui arrivent à ton dernier inter.
C'est un câblage avec 2 fils navette pour câblage en va et vient ? Dans ce cas oui tu as bien 3 fils. 1 pour la phase et 2 navettes. Il faut dans ce cas que tu determines qui est la phase et qui sont les navettes.
Dept : Oise
gautier59 a écrit:Bonjour,
avez-vous "des news" du technicien ?
***** a écrit:Bonsoir
Nope. Ils m'ont appelé une première fois en me disant qu'ils allaient me rappeler mais pas eu de news.
Dept : Oise
Merci pour ta réponse !!
Oui il y a une phase commune aux 3 interrupteurs.
Le fil bleu correspond au N du 4ème interrupteur qui nous concerne pas dans ce branchement puisqu'il contrôle les éclairages des parties communes de l'immeuble. En dehors circuit donc.
Le fil dont je parlais qui n'était pas branché sur la photo permet de faire passer la phase de l'interrupteur du milieu à celui du bas.
J'ai essayé de ne pas le mettre et bien sur seul l'interrupteur du bas fonctionne (les autres ne reçoivent pas la phase)
Voila les 2 branchements que j'ai testés.
Dans les deux cas j'ai les mêmes symptômes. Mes ampoules controlees par l'interrupteur du milieu s'allument et sont contrôlables via l'interrupteur pendant quelques minutes voir heures puis après elles s'éteignent seules ...
Toutes les autres ampoules fonctionnent correctement.
Premier cas : la phase arrive sur l'interrupteur du haut puis est transmise aux 2 autres interrupteurs.
Deuxième cas : la phase arrive sur l'interrupteur du bas et transite vers le haut.
L'installation :
Et les ampoules contrôlées :
L'interrupteur du bas contrôle celles la :
L'interrupteur du milieu contrôle celles la (preuve que mon branchement fonctionne au moins au début : elles s'allument) :
Env. 30 message Herault
Salut à tous! Je m'incruste un peu sur le sujet en le déterrant Tongue
Parmi vous qui utilisez cet appareillage "connecté, y a t'il quelqu'un qui possède un mesureur de champs électromagnétique et qui pourrait me confirmer que cet appareillage de rayonne pas comme un dingue.. W00t
Merci !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h36
