Questions sur le plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 212 fois
Env. 90 message Pas De Calais
ma maison dispose d'un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur.
L'installateur m'a dit que ma pac était garantie 2 ou 3 ans (je ne sais plus). Pourtant j'ai lu sur différents sites que la garantie décennale s'appliquait car sans pompe à chaleur, ma maison devient inhabitable.
Pourriez-vous me dire combien de temps c'est garanti ?
Autre chose : en regardant les factures de la maison, je constate que ma maison dispose d'une dalle béton, puis d'une chape liquide, puis d'une chape de ravoirage. A quoi sert la première chape ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Yvelines
Bonjour, je ne peux vous renseigner sur la garantie par contre sur le plan de coupe d'un plancher chauffant, vous avez effectivement :
* Le plancher béton en lui même (poutrelle + hourdis + dalle de compression) qui correspondrait à votre dalle béton
* Une chape de ravoirage pour enrober les câblage élec / plomberie
* La chape liquide qui enrobe les serpentins de votre plancher chauffant.
Bonjour Guttata, en regardant l'historique des factures il s'avère que la chape de ravoirage a été posée avant la chape liquide
nathalie62330 a écrit:Bonjour Guttata, en regardant l'historique des factures il s'avère que la chape de ravoirage a bien été posée avant la chape liquide. Je pensais à tort que c'était le contraire
Non c'est 2 à 3 ans la garantie. La décennale n'intervient que si il faut détruire quelque chose pour la remplacer.
Sauf pour les fous furieux qui ont fait installer des pompes à chaleur gaz-gaz... là oui il faut peter le plancher pour changer le système Rolleyes
Env. 500 message Castanet (31)
la garantie d'une pompe à chaleur est passée à 10 ans suite à un arrêt de cour de cassation de 2017 : http://www.mv-avocat.fr/actualites-juridiques/pompe-a-chaleur-et-garantie-decennale/
Autre source  :https://www.lemonde.fr/vie-quotidienne/article/2017/06/30/pompe-a-chaleur-et-garantie-decennale_6004442_5057666.html
En effet, si la pompe à chaleur est en panne et qu'elle contribue seule au chauffage, il n'est plus possible de chauffer la maison et celle-ci devient inhabitable.
Celui qui vous a installé la pompe à chaleur va probablement râler, mais c'est 10 ans !
De : Castanet (31)
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
jpv31 a écrit:Celui qui vous a installé la pompe à chaleur va probablement râler, mais c'est 10 ans !
Surprenant mais très intéressant !
De : Limoges (87)
En cache depuis hier à 06h00
Le chauffage électrique
