Poutre 9.25m besoin de retour d'expérience Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 269 fois
Env. 200 message Val De Marne
Dans notre projet, nous avons une poutre de 9.25m à faire qui sera positionné dans le plancher de l'étage, cette poutre portera une partie du mur de l'etage, ainsi que la toiture ensuite ( pas de plancher au dessus).
Le probleme est que l'ingé béton annonce une retombé de 80cm, ce qu'il n'est pas envisageable dans le projet car c'est le séjour en dessous avec une hauteur de 2m70.
Je pense que ce n'est pas courant en terme de porté, mais avez vous un retour d'expérience ou des conseils pour minimiser la retombé ?
Dept : Val De Marne
Env. 7000 message 06 (6)
80 cm de retombée, cela fait une poutre de hauteur totale 1 m environ. Pour une portée de 9.25, cela fait un élancement de 9.25 précisément. En général, on se donne 10 maxi. Il n'y a donc pas grand chose à gagner.
Peut-être en élargissant la poutre, gagner 3 à 5 cm de hauteur ?
Ce qui limite, ce n'est pas la résistance de la poutre, mais sa déformation ; trop élancée elle fléchit un peu trop.
Sinon, étudier la possibilité de faire une poutre-voile avec le mur de l'étage. C'est à dire un mur qui serait en fait une poutre. Là, on arrive à une retombée de moins de 20 cm, mais il faut que ce soit compatible avec l'architecture.
Et c'est plus technique à faire.
De : 06 (6)
Ou encore plus technique, à calculer et à faire : le plancher béton (poutrelles hourdis) appuyé sur une grosse poutre en acier. Grosse, mais avec moins de hauteur que la poutre BA, le plancher se plaçant dans la hauteur de la poutre acier.
De : 06 (6)
geoninja a écrit:Bonjour,
Dans notre projet, nous avons une poutre de 9.25m...
  c'est pour éviter le-les poteau-x dans le séjour ?
pas d'autres possibilités d'aménagement ? pas de cloisons ?
si vous postiez les plans, ça pourrait aider à la reflexion... Smile
Voici les plans du salon qui seront plus parlant. On peut peutetre gagné avec la cheminée sur la droite du salon qui ferat 50 mini de profondeur ( on voit le conduit CD 30/30)
Merci pour votre aide et vos idées.
Dept : Val De Marne
Donc la poutre serait sous le mur de l'étage ?
comment est fait cet étage ?
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h30
