Problème emplacement évacuation chauffe eau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 170 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je vous solicite pour voir si vous aviez une solution.
L'évacuation de mon chauffe eau est situé en plein milieu ou mon chaufe eau va être installé.
Il s'agit d'un chauffe eau thermodynamique qui se pose au sol.... pile a l'endroit de mon évacuation...!
Ma seule solution serait de tirer l'évacuation jusqu'a celle de ma machine a laver ( en passant sous mon meuble de sdb suspendu )
Sujet résolu !
sans en savoir plus (ref, poids...  et plan pour mieux comprendre le passage sous meuble sdb jusqu'à la sortie LL... ) :
- si meuble sdb veut dire "meuble sous-vasques" , pourquoi aller jusqu'au LL ?
suggestions :
- décaler le chauffe-eau pour garder l'accès (avec meuble de sdb moins large ?...) ... ;
- le poser sur pieds (https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/support-sol-reglables-pour-chauffe-eau-thermodynamique-aeromax-A3186165 )
- le poser sur cales (blocs BC ou autre)
Cdlt
La solution des pieds réglabled ou des cales me parait super.
Mais il n'existe pas de pied réglable sur mon chauffe eau ariston 240l..
Les Blocs BC ? Je ne vois pas à quoi ça ressemble
Les blocs en "Beton Cellulaire" c'est une solution mais ca peut ce casser si les pieds du CE ne sont pas très large.
Des pavés autobloquant ou des plots béton pour terrasse peuvent aussi faire l'affaire.
De : Finistére (29)
Finalement je rencontre un nouveau problème je vais devoir créer un autre post.
En effet l'évacuation du chauffe eau j'aimerais la relier a celle du LL et du double vasque du lavabo de la salle de bain.
Mais mon meuble est un suspendu et l'évacuation doit partir dans le mur et je n'ai pas prévu de tuyau d'evac...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
