Étanchéité vide sanitaire monté en bloc creux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 327 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Nous nous sommes lancés dans la construction sans y connaître grand chose au départ. J'en apprends tous les jours à force de lire le forum mais des fois hélas trop tard.
Je viens de voir que le DTU préconise de mettre des bloc à banché pour la partie du VS qui n'est pas hors gel. Or sur mes plans il est précisé que le VS sera monté en bloc creux. Le VS va se monté sûrement la semaine prochaine.
De ce faite je pense que la meilleure solution serait d'enduire les murs ext du VS sur toute sa hauteur (75cm) pour éviter que l eau s'infiltre ds le parpaing atteigne la partie qui est non hors gel et en cas de gelé désagrège le parpaing.
Quel produit ou technique me conseillé vous svp?
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Pas en blocs à bancher, mais en blocs b80. Soit du semi plein. La différence de prix est bien moins importante avec le bloc creux. Il est peut-être encore temps de demander à votre constructeur la différence de prix
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ta réponse rapide, est ce que le bloc b80 est étanche de base ou faut il le remplir pour avec du béton pour qu'il le soit?
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Dept : Aisne
Un sous bassement n'a pas à être étanche. Il ne doit pas geler c'est pas pareil. L'enduit de soubassement n'est absolument pas obligatoire à partir du moment où les Agglos de soubassement son en b80.
Dept : Eure Et Loir
Ok donc il faut juste remplacer les agglo creux par des b80. Je vais demander au cdt si il est encore possible.
Au cas où cela n'est plus possible quel solution s'offre à moi?
Gwendalfr a écrit:Un sous bassement n'a pas à être étanche. Il ne doit pas geler c'est pas pareil. L'enduit de soubassement n'est absolument pas obligatoire à partir du moment où les Agglos de soubassement son en b80.
Dept : Aisne
Bon comme je m'en doutais, le cdt me dit que les bons de commande ont été passée et que plus rien ne peut être modifié.
Du coup quelle solution s'offre à moi pour éviter que les blocs creux se désagrège sous l'effet du gel du aux éventuelles infiltrations d'eau?
Dept : Aisne
Env. 10 message Morbihan
Mon constructeur a mi des blocs B80 mais la mairie me demande une attestation d'étanchéité avant qu'il fasse le chemin contre ma maison
Mais mon constructeur refuse d'attester l'étanchéité de leurs travaux
La mairie peux m'imposer cette étanchéité ?
Dept : Morbihan
La mairie n'a pas à venir contre votre mur.
Ils doivent faire un contre-mur avec un joint de dilatation de 2cm entre ce contre-mur et votre mur et traiter l'étanchéité sur leur contre-mur.
Dept : Loiret
Bonjour Richard
Ma maison est en limite de propriété avec un chemin piétonnier.
La ville est en train de faire la voirie
Donc le chemin piétonnier
Je ne pense pas qu'ils prévoyent un contre mur
Mais plutôt du concassées damé pour faire le chemin
Merci pour votre réponse
Dept : Morbihan
Si ils remontent le niveau du chemin, ils doivent prévoir quelque chose. Si c'est vous qui avez terrassé, c'est à vous de prévoir quelque chose, mais ils ne peuvent pas vous obliger.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 05h56
