Conseils pour abri de jardin fait maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 246 fois
Super bloggeur Env. 50 message Nord
Je sollicite la communauté pour vos conseils.
Je souhaite réalisé un abri de jardin adossé à la maison avec 3 pans de mur.
Il ferait 2,50m x 2,50m.
Je pense réaliser toute l'ossature avec des poteau 90X90 classe 4.
Puis pose de clins pour le fermer.
Vis INOX A2 pour les liens et jambage
J'ai réalisé les plans ci dessous et souhaiterais avoir votre avis sur les plans et matériaux.
Merci à vous.
Vue d’ensemble :
Face avant :
Vue Coté et arrière :
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
pour le longeron du bas, je n'aurai mis qu'un seul longeron au lieu de 4x0.5, même chose pour le 1er plan, faire comme pour le haut, les montants descendant se fixent sur les traverses, par des tirefonds qui seront cachés une fois montés, vous faites un logement pour la tête.
je n'aurai pas fait de coupure pour la porte, il y aurait une petite marche, ce qui faciliterai la pose de la porte et l'étanchéité.
pour les dimensions du bois, 90x90 c'est beaucoup trop, des chevrons de 75x63, voir 75x50 suffiront largement. les équerres dans les angles ne sont pas nécessaires, les intermédiaires de liaison non plus.
les clins que vous allez visser vont rigidifier l'ensemble.
si vous avez besoin d'autres renseignements....
De : Bétheny (51)
Bonjour raym5108,
Merci pour votre retour.
C'est bien noté pour la section des poteaux. Je partirais sur du 75x63.
Concernant les longerons du bas ce que je n'ai pas précisé c'est que l'abri sera posé sur du macadam légèrement en pente avec je pense des supports de poteau fixé aux sol avec des fixations de type "fix-asphalte". D’où les 4 liens entre les poteaux en bas.
Après si vous avez une autre idée de fixation sans faire de plancher ou de marche importante, je suis preneur.
raym5108 a écrit:Bonjour,
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h27
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
