Passer d'un assainissement collectif à individuel (Pompe relevage)
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 367 fois
Env. 400 message Gard
Depuis 3 ans nous avons une pompe de relevage commune sur trois maisons.
De nombreux problèmes avec les voisins jetant n'importe quoi dedans me poussent à passer le pas et
mettre mon propre poste de relevage individuel.
Je sollicite votre aide pour une question...
La Pompe de relevage commune est branché sur un seul tuyau de refoulement.
Je souhaite repiquer mon poste individuel sur ce tuyau... C'est ma seule option car je ne peux pas refaire tous les travaux de terrassement..
Sachant que un des trois autres voisins va également faire de meme et qu'il y aura donc 3 pompes sur le mêmes tuyau..
Y'a t'il un risque technique??? Que ce soit pour les postes de relevage ou le tuyau lui mettre ou meme d'autres soucis auquelx je ne pense pas??
Merci de votre aide...
Il faut obligatoirement un clapet en sortie de chaques pompe. Et même si ca n'arrivera pas souvent le tuyau n'est surement pas suffisant pour absorber le debit de trois pompes en même temps.
De : Finistére (29)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Oui c'est une pratique qui se fait. Le risque c'est lorsque les pompes tournent en même temps (ce qui doit être occasionnel pour 3 maisons) , il peut y avoir beaucoup de pertes de charge, il faut une pompe bien dimensionnée.
Vous pouvez appeler un fabriquant de pompe qui vous aiguillera.
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses...
Si je comprends bien le risque est dans le cas ou les trois pompes venaient a s'actionner en même temps...
Effectivement le risque que cela arrive est quand même très réduit. le tuya est un tuyau en 100.
Dans le cas ou cela arriverait il y aurait quels risques??
je ne comprends pas le terme perte de charge? Pouvez vous m'expliquer? merci
Je pense que le moteur peut griller si il n'est pas assez puissant, si les 3 pompes tournent en même temps le débit sera quasi nul et les pompes risques de tourner longtemps. Les pertes de charge sont tous les "obstacles" qui freinent l'eau.
Sur ce genre de système il me semble que les pompes sont asservies entre elles, pour ne pas fonctionner en même temps. Mais la c'est une petite application donc je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mes compétences s'arrêtent là, je pense que vous serez mieux conseiller auprès d'un fabricant.
Dept : Vendee
Merci encore.
J'ai contacté un fabricant entre temps et je lui ai exposé le problème.
Il m'a dit sans vraiment m'expliquer que 3 pompes reliés sur un tuyau ne constitue pas un risque..
Ce que je ne comprends c'est que vous me dites que si les 3 pompes fonctionnent en même temps, la et le plus gros risque..
Moi bêtement je pensais qu'au pire ça enverrait plus de puissance pour pousser les eaux usées.. Je vous avoue que je ny comprend pas grand chose..
Si vous pouvez me donner une petite explication
Cest peut être moi qui est mal compris.
Les pompes sont reliés sur un réseau en pression (refoulement) ou un réseau gravitaire ?
Si c'est un gravitaire no soucis. Pour un réseau sous pression, pour imager, prenez un canal principal avec un fort débit puis un canal secondaire perpendiculaire, l'eau aura du mal à s'écouler de celui-ci par la pression qu'exerce le canal principal.
Dept : Vendee
Je pense qu'il doit être sous pression car nos maisons sont plus basses que le tout à l'egout d'oû les pompes de relevage..Merci pour l'explication je comprends mieux.... Mais concernant des pompes de relevage se doit toujours être un réseau sous pression parce que si gravitaire il n'y aurait pas besoin de pompe, non? ? Normalement les pompes sont choisit en conséquence de cette contrainte?
C'est seulement un long tuyau en 100 qui va se jeter dans le tout a l'égout plus haut sur la route...
une hauteur d'environ 1m50 pour une longueur de 50m.
Merci beaucoup de votre aide
Ben cela dépend de la configuration. Ça peut être un refoulement, donc tout sous pression jusqu'au collecteur public ou un relèvement qui fini dans un gravitaire qui se pique dans le collecteur.
Vous n'avez pas de plan de l'installation actuelle ?
Dept : Vendee
Une pompe de relevage n'a pas besoin d'un gros diamètre pour évacuer l'eau d'un assainissement(le volume d'un "puit" de relevage est limité-relativement faible), et son débit n'est pas très élevé, alors que le tuyau de 100 peut évacuer un gros débit, mais là, à partir du raccord au tuyau de 100, l'évacuation se fera soit peut être en pression si les 3 pompes fonctionnent ensemble, soit en gravitaire si ce n'est pas le cas, car même 2 pompes ensemble ne rempliront pas tout le tuyau.
De : Langeais (37)
Donc si je comprends ce n'est pas mauvais signe même si les pompes marchent ensemble occasionnellement
Ce n'est pas si simple que cela.
Si le tuyau de 100 est bien en refoulement,ce qui semble être le cas,il est plein. La pompe de ton poste devra donc être suffisamment puissante pour pousser ce volume donc charge supplémentaire à prévoir dans les calculs.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Petite question toute bête.
Le tuyau de 100 dont vous parlez est un tuyau gravitaire raccordé au réseau collectif ou un tuyau pression ?
Dept : Hautes Pyrenees
foues a écrit:Bonsoir
Tout dépend de la pente du tuyau de 100 et du débit de(s) la pompe(s), mais je pense que celle-ci ne débitent pas suffisamment pour cela. Pour remplir u,n tuyau de 100 il faut plusieurs dizaines de m3/h; 3 les pompes ensemble font peut être 10m3/h maxi( je ne vois pas l'intérêt d'avoir plus pour un relevage d'assainissement individuel.
De : Langeais (37)
On ne parle pas de la même chose
Toi tu parles de trois pompes qui debitent dans un tuyau de 100 vide,donc une evacuation en gravitaire.
Moi je parle d'un pompe qui debite dans un tuyau de refoulement,donc un tuyau qui reste en permanence en charge. Il faut donc que la pompe soit suffisamment puissante pour pousser ce qui est présent dans la colonne.
Le problème c'est que "Windev30" ne nous dit pas si le réseau en sortie du poste sur les 50m est en gravitaire,en refoulement ou moitié des deux.
De : Finistére (29)
Ya toujours de leau dans le tuyau en 100ndonc en pression je pense car si jouvre la vanne et que j'enlève la pompe je prend l'eau du tuyau dans ma cuve
J'étais à ce "schéma" là, comme Dean85 :
"...Ben cela dépend de la configuration. Ça peut être un refoulement, donc tout sous pression jusqu'au collecteur public ou un relèvement qui fini dans un gravitaire qui se pique dans le collecteur...."
Il faudrait savoir où le raccordement de la pompe est fait; un schéma aiderait à mieux comprendre l'installation.
Aucune pompe de relevage n'a une sortie en 100, mais plutôt en 40 maxi dans le cas d'une pompe pour assainissement individuel qui nécessite seulement un débit de 2 à 3 m3/h (j'ai 2 pompes de relevage pour mon assainissement, mes sorties sont en 25 ou 32mm).
Un raccordement de 3 canalisations de 40 sur un tuyau de 100 ne créera jamais une grande P°, ni une grande perte de charge.
Pour éviter les retours, il faut, comme dit plus haut, mettre des clapets sur chaque sortie de pompe, et perso, je vous conseillerais même d'y mettre aussi une vanne avec un raccord à écrou tournant pour pouvoir démonter la pompe sans être emm...é ou inondé...
De : Langeais (37)
Bonnjour j'ai les deux...
Le clapets anti retour et la vanne pour démonter la pompe
Alors pas le moindre problème; mettez un raccord en té à 45°, si possible, sur le tuyau de 100.
De : Langeais (37)
Au top merci pour le conseil.
Je vais suivre a la lettre pour pas avoir de soucis
Ce n'est pas la même chose. Toi tu as un relevage en sortie de micro station ou de fosse toutes eaux pour evacuer dans l'epandage. C'est donc une pompe pour eaux claires,rien de plus qu'une pompe vide cave.
Dans le cas présent,c'est un poste de refoulement qui reçoit toutes les eaux usées non traitées et les remontent jusqu'au réseau gravitaire. Ici c'est une pompe pour eaux chargées généralement équipée d'un broyeur et avec un diamètre de sortie minimum de 63.
De : Finistére (29)
Encore une fois ceux qui posent des questions ne donne pas assez de précisions; on ne peut pas deviner.
De : Langeais (37)
Merci foues !
D'où ma question.
Car suivant si c'est gravitaire ou en refoulement les réponses seront diamétralement opposées !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
