Ragréage plafond exterieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 170 fois
Bonjour.
Je dois ragréer un plafond extérieur .
En grattant un peu l'ancienne peinture, des bouts de béton son tombé laissant apparaitre le ferraillage du plafond :( . Que me conseillez-vous comme mortier pour lisser mon plafond extérieur, un mortier "trouvable" dans les magasins Casto ou Leroy merlin svp . je pense que je dois passer un cout d'anti-rouille sur les ferrailles apparentent et certainement mettre un primaire "accrochage pour éviter de me prendre tout le mortier sur la figure quand je vais le poser .
j'ai joint 2 photos en bas pour voir les dégas ;)
Encore Merci
Pierre
https://ibb.co/8d7DS5r
https://ibb.co/kJdH9n5
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, Un ragréage c'est un genre de ciment mou qu'on passe au sol et qui s'étale pour aplanir une surface irrégulière. Mais je ne vois pas comment on pourrait le faire tenir au plafond.
Pour la ferraille, lorsqu'elle est prise dans le béton, elle ne risque pas de rouiller puisque le ciment est un véritable antirouille. Si la ferraille rouille, c'est parce qu'elle est à l'air. Donc si on y remet un genre d'enduit béton, ça devrait aller.
Au dessus, qu'y a-t-il ? Y a-t-il une étanchéité ? On peut se demander si l'eau ne s'est pas infiltrée et avec le gel, ça s'abime.
Il est possible aussi que le béton ait été faiblement dosé.
Il faudrait brosser pour que ce qui ne tient pas, et passer une sorte d'enduit béton (il me semble en avoir vu à Br..o De.ot une fois. Surtout pas de plâtre qui lui, par contre fait rouiller le fer.
Avant d' y mettre cet enduit avec ciment, il faudrait mouiller avec un simple vaporisateur pour que ça accroche mieux. Et il ne faut pas trop charger, il vaudra mieux y repasser, car si on en met trop, la pesanteur risque de nuire.
Et il faudrait voir l'étanchéité du dessus, là par contre il est assez facile de trouver des produits.Il faudra boucher d'abord les fissures visibles, en les grattant un peu avec un tournevis et en chassant toutes les poussières. Ensuite passer le produit, laisser sécher, et 24 heures après, on passe sur toute la surface, et mieux vaudrait passer deux couches.
Bonjour Larzac
Merci pour toutes ses réponses et questions.
concernant le dessus il y a un truc d'isolation très utilisé en extérieur il me semble, voici la photo : https://ibb.co/9bMzyXQ
Sinon j'ai déjà passé un coup de kasher sur le plafond pour faire tomber le plus gros mais je dois en effet passer un coup de triangle pour faire tomber le reste !
Voici une photo vue d'ensemble pour mieux identifier la zone a réagréer : https://ibb.co/7Khb96v
Concernant les ferrailles apparentes je passerais un coup de brosse métallique.
j'ai vu sur le internet qui y avait des mortiers avec de la fibre pour une meilleure solidité, es ce bien utile ou C de l'argent jeté par la fenêtre ?
Encore Merci pour les réponses
Biggrin
Bonjour, Ce qu'il y a sur le dessus, ce n'est pas de l'isolation, mais pour l'étanchéité. Mais ça doit être ancien, il faudrait voir si ce n'est pas fissuré. On trouve des sortes de mastics pour l'étanchéité des toits si besoin.
Je pensais aussi, en finition, vous pourriez passer un crépi extérieur au rouleau, quitte à le lisser un peu si besoin.
Peut-être voir un couvreur zingueur pour qu'il vous fasse une sorte de toit à faible pente dessus avec isolation dessous, et faire un peu déborder pour que le béton ne s'abime pas.
Cette maison doit dater de 1960 - 65 environ. Et ce doit être une fantaisie d'architecte ce bow window. ça prend bien le soleil, mais j'espère qu'il y a un peu d'isolant au plafond, à l'intérieur.
Un coup de brosse sur les aciers ne suffira pas, il faut les passiver.
Les aciers ne rouillent pas dans le béton lorsque ceux-ci sont enrobés par le béton, dans votre cas, personne ne peut savoir qu'il n'y aura pas une minime fissure entre les aciers et votre mortier.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h42
Devis rénovation de maison
