Achat mini pelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 374 fois
Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour , je voudrais faire l'acquisition d'un mini pelle pour ma constriction.
J'ai trouvé une 2,5 tonnes sur le bon coin. , à 5500€
Elle est pas toute jeune mais elle fonctionne , je l'ai essayée .
Moteur perkins , 3 cylindre , mini pelle inconnu. Pas de cabine et changement godet manuel ( 2 axes )
J'en cherche une pour la maison pour faire de Grosse économie .
Il y a t'il des points à contrôler impérativement pour etre sûr?
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Puy De Dome
ça n'est pas ta question, mais 2,5T, c'est un poil léger pour faire du gros terrassement pour une construction à mon avis...
Dept : Puy De Dome
2,5T c'est déjà pas mal pour bosser,et avec le vehicule qui va bien relativement simple a deplacer.
Même si elle n'est pas toute jeune elle a l'air pas mal. Les chenilles ont l'air bonne. Il faut voir si il n'y a pas trop de jeu notamment a la base du bras et au niveaux de la tourelle.
De : Finistére (29)
Env. 200 message Bas Rhin
Attention particulièrement aux durites. Un membre de ma famille en a acheté une et les durites pètent les unes après les autres. A chaque durite changée, une ancienne lâche peu de temps après...
je ne m'y connais pas plus que ça donc je ne pourrais rien dire de plus mais ça peut vite chiffrer et décourager si un problème survient une utilisation sur deux...
Dept : Bas Rhin
Pareil pour moi, je ne m'y connais pas trop en pelle hydraulique.
En ce qui concerne l'avertissement de Jeff sur les durites, plutôt les flexibles : ceux-ci semblent avoir été récemment remplacés et sont à priori en parfait état.
Tout ce qui concerne l'hydraulique ne devrait pas poser de problème car à l'époque les concepteurs produisaient du robuste.
Dans le cadre de mon boulot, nous avions de nombreuses stations hydrauliques qui ont de longues décennies de fonctionnement et qui tournent encore très bien, et encore pour longtemps...
Mais il est vrai qu'en cas de casse au niveau de la pompe hydraulique (la pièce maîtresse), la réparation sera couteuse car il faudra soit faire du sur-mesure (car plus de pièces en stock), soit trouver une pompe adaptable.
JC
Écoutez messieurs , je vais la cherchez la semaine pro , je vous donnerais des nouvelles de cette mininpelle , pas si jeune certe , mais je défis qui conc dans trouver une fonctionnelle dans ses tarifs là ;)
C'est clair.
Elle semble bien entretenue et même si âgée n'a peut-être pas beaucoup travaillé.
En tout cas c'est facile d'en avoir une a disposition. Même pout faire des petits levage au lieu de ce casser le dos c'est pratique.
De plus une fois finis les travaux,tu devrais pouvoir la revendre quasiment au même prix.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h23
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
