Réglages poele RED Dalia air 6
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 280 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à tous!
Il commence à faire froid!!
Je suis un peu dépitée, notre maison est équipée du REd dalia air 6. Mais quasiment impossible à allumer sans nettoyage complet à chaque démarrage. Je m'explique....
Sur la notice il est indiqué de vider le brasero chaque jour sauf que cela ne suffit pas. si je ne nettoye pas, que je n'aspire pas tous les coins et que je ne passe pas la brosse autour de l 'allumage il ne démarre pas.
L apport de pellets est peut etre trop important et cela etouffe peut etre l 'allumage. Il se met en permamence en erreur A01
Voici mes réglages:
Dosage pellets: -13%
Var.rpm fumées: +20%
auto-eco: off
conf t° ambiance: 20
Vit echangeur: V4
Flamme 3
Quand il arrive à démarrer il faut au moins 12 minutes avant la première flamme
Si vous pouvez m'aider, ce serait super!!
Merci!!
Dept : Seine Maritime
J ai modifié les reglages:
dosage pellets -6
Ca ne fonctionne pas....
 Il est monté en PGI ou pas ?
Je fais l'entretien de RED , pas de souci !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour je ne sais pas ce qu est le pgi!modèle installé par notre constructeur donc mes connaissances sont... médiocres!
C est un conduit qui part directement au plafond
 Normalement , ça démarre en 3/4 minutes pas plus ! au dessus de ce laps de temps :
Bougie fatiguée , pellets humides , arrivée d'air obstruée .
 Faites un essai avec un allume BBC :
 Allume BBC en flamme dans le brazero , appuyez sur ON . 4 minutes après ....ça fonctionne ! ou pas !
 Diamètre et hauteur du conduit ?
 Prise d'air : tuyau qui fait 50 mm de diamètre qui sort du poêle , relié au conduit ou qui traverse le mur .
Bougie fatiguée... il est neuf. Je ressors tous mes documents et vous redis pour les dimensions.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
C'est du PGI , il faut débrancher l'arrivée d'air et faire un essai en prenant l'air directement dans la pièce .
Bonjour.ca fonctionne parfaitement avec allumé bbc....alors verdict!?
500 XT a écrit: Bonjour
 Si ça fonctionne avec l'allume BBC :
 Bougie hs ou mal positionnée , ou manque d'air , c'est le flux d'air qui enflamme les granulés .
 Moi je débrancherais l'arrivée d'air du poêle au PGI ( conduit ) et je ferais un essai sans allume BBC .
On a essaye en debranchant l arrivee d air.rien
donc ça viendrait de la bougie je pense!?
 Bjr
 Photo de la position de la bougie ,si le poêle est ouvert , regardez si ça chauffe à l'arrière de la bougie
 une bougie en bon état , on ne laisse pas la main dessus , j'ai bien dit à l'arrière au niveau des deux fils .
Env. 10 message Nord
J’ai un poêle DALIA dans la maison que j’ai acheté récemment.
Le vendeur n’a fournit aucun document, ni d’installation, ni d’achat, ni de garantie. Le notaire a beau relancer et moi aussi depuis le paiement plus de nouvelle.
Nous avons fait ramoner le poêle cet hiver et depuis la vitre se noircie en quelques heures après nettoyage.
J’ai changé de Pellet sur les conseils du ramoneur.
Quels sont les paramètres à mettre pour que le poêle fonctionne de façon optimale ?
Vit échangeur
Flamme
Dosage Pellet
Var rpm fumées
Il est programmé avec l’auto Éco en ON et le conf T Amb est à 22
J’ai beau lire la notice trouvée sur le net Grace au numéro de série je ne comprends pas comment le régler et je ne vois pas de différence quand je modifie les réglages.
Merci par avance [img]no[/img]
 Diamètre , hauteur et type de conduit ?
 Il faut le mettre en manuel et voir ce que ça donne .
Le tubage est de 150mm de diamètre sur une longueur de 5,55m.
Le tubage est droit.
Si l’insertion de photo a fonctionné, vous verrez la tache sur la vitre à 9h ce matin avec un nettoyage hier à 18h.
Y’a t’il possibilité de récupérer les informations d’achat et les coordonnées de l’installateur via la marque RED ?
Merci par avance
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
