Pompe à chaleur De Dietrich réglage température chauffage au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons terminé notre construction en mai 2019 et emménager enfin en juin .
Avec les premières températures basses, j'ai souhaité tester et mettre en service le chauffage au sol, alimenté par la pompe à chaleur De Dietrich.
Modèle : PAC air/eau Split Inverter : De Dietrich ALEZIO S V200 / AWHP 8 MR-2
Superficie au sol : 125m²
Actuellement la température affiché au niveau de la PAC est de 21°C, il me semble que cela correspond à la température de l'eau dans le circuit non ?
En résumé au niveau réglage au niveau de la PAC j'ai 2 températures à régler le mode ON et ECO:
ON : 21°C
ECO : 19°C
Mes interrogations sont les suivantes, quelqu'un connait ce modèle ? Si pour la partie ON le réglage est à 21, est-ce que cela veut dire que le chauffage au niveau des pièces n'ira pas au-dessus 21°C ?
Autre dernière petite question au niveau des collecteurs, si je souhaite fermer certains circuits car je ne souhaite pas chauffer la chambre à coucher par exemple mais uniquement la salle de bain. Pouvez-vous me dire quel circuit je dois fermer au niveau du collecteur ... ? Je suis un peu perdu et les explications fournis par l'installateur n'était pas top...
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Tout est marqué sur les collecteurs, la longueur de la boucle et même le nom de la pièce desservie(pour la SdB); donc si vous ne voulez chauffer que la sdb, fermer ou diminuer les autres "robinets" qui doivent être les gros boutons noirs.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour, je ne connais pas la PAC donc je ne peux y répondre mais si l'eau est à 21°C dans le circuit, je doute que vous ayez 21°C dans les pièces, vous aurez 20 max voire 18 car il y a des pertes à chauffer le plancher.
Sinon, pour votre nourrice, il faut fermer le boutons noir, sur la nourrice du bas, correspondant à votre chambre à coucher mais apparemment l'installateur à vu chez vous une maison rempli de parents pour avoir mis "parents 1", "parents 2" et "parents 3" Biggrin
A vous de savoir si vous êtes les parents 1 2 ou 3 Laugh
Ne touchez pas aux boutons de la nourrice du haut, ils ont dû être pré-réglé pour avoir le bon débit par boucle.
Dept : Eure Et Loir
Oui je m'en doutais que c'était le bouton noir, mais j'ai préféré avoir vos avis . Merci
Effectivement je n'avais même pas tilté sur le parents 1, parents 2 etc...
Concernant la température, j'avais la même réaction que vous. Je vais voir si j'arrive à obtenir un retour de l'installateur. Mais bizarrement je préfère avoir un retour de quelqu'un qui possède le même genre de modèle chez lui
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
