Pourquoi Deux fil de phases sur interrupteur volet roulant somfy Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour, je souhaite remplacer mes interrupteur de volet roulant filaire somfy par des module Wi-Fi, lors du démontage de mon interrupteur j'ai remarqué la choses suivante.
Sur la partie milieu du bouton j'ai deux fil de phases qui arrivent (rouge).
J'ai regardé mes autres interrupteur de volet et ils ont tous cette double alimentation. Ce que j'ai remarqué c'est que le fil monté et descente ne sont pas sur la même ligne est-ce pour éviter les arc électriques ?
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est simplement un repiquage.La phase arrive sur l'inter puis repart à l'inter suivant,etc,etc.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir merci pour votre réponse, donc si je comprends bien tout mes volets sont montées en parallèle d'où la raison que je n'ai qu'un seul disjoncteur pour tout mes volets ?
Je peux donc mettre les deux fils sur la même borne ?
Dept : Eure Et Loir
Salut
ben oui bien sur sinon une partie ne fonctionnera pas
les bornes ayant deux trous, c'est simplement que les fils ont été mis comme ça, sans raison technique.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h52
